航顺有兼容STM32F103VFT6的芯片么?
各位大佬好,航顺有兼容STM32F103VFT6的芯片么?因为之前用的VCT6感觉flash不够用了想,想扩一下MCU的flash。航顺目前做到VE ifxz0123 发表于 2021-6-24 16:20
航顺目前做到VE
VF是不是都不做呀?我看好多都没有支持VF的 Candic12e 发表于 2021-6-25 12:02
是的,国产还不能像ST大厂那样,做的那么细。国产生产主流中的主流型号 Candic12e 发表于 2021-6-25 12:02
hk32f103vet6 如果你只是因为RAM不够用的而用STM32F103VF的话,就可以直接考虑VE 因为VE的RAM是97K的Q 14735568 可以用航顺的VE试试哈
应该没有兼容VFT6的芯片吧 这个建议还是找代理商咨询一下,我不清楚 我觉得可以自己外置flash还省钱 外置flash吧,省事儿,以后都不用为大存储而发愁 航顺好像没有,他们好像不做大容量的MCU 这个你去问问FAE或者代理商吧 应该没有,我记得是这样,主要VFT6好像是768K的,我也没用过,哈哈哈 你可以去官方网站搜搜,看看有没有兼容的 VFT6好像容量很大的样子,你得好好找找了 这种都是特殊芯片了,不经常用的,估计航顺不会做完全兼容吧 航顺好像就做出货量大的完全兼容的ST的产品 这种事情可以去找代理咨询一下,不然一般人都不会用这种特殊MCU 这芯片的存储很大的,你的应用代码有这么大么 你可以去外置flash的方式,可以试试
页:
[1]
