MCU-KF32L应该挺不错,值得一看
偶然之间知道了芯旺微电子有低功耗产品,就去官网查了一下,发现了一款芯片,MCU-KF32L,感觉参数不错,分享给大家:高性能:UP To 512KB Flash,120M/150DMIPS
高抗干扰高可靠: ECC Flash/RAM;ESD 8KV,EFT 4.2KV;双看门狗
高集成度:2×7路DMA;集成多组ADC,DAC,OP,CMP,LCD,Touch等模拟外设;支持PWM,ECCP,QEI等数字外设;独特的CFGL可编程逻辑门电路模块,支持丰富通信接口,包括IIC,SPI,I2S,USART,CAN,USB等。
安全性:AES128加密/CRC32校验
其实我这边的产品一般也就是需要低功耗,因为是电池供电嘛,所以对低功耗要求比较高,其他我看参数还都行,flash512K,主频也很高120MHz,而且外设完全够用,而且还有Touch,正好方便我的使用。
哈哈,适合自己的才是最好的 有车规级MCU,应该不会错的。
页:
[1]
