UN741852 发表于 2021-6-24 14:57
LED球泡灯性能测试IEC 62612检测该怎么做?
IEC/PAS是IEC于2009年6月10日发布的有关普通照明用自镇流LED灯的性能规范,它是IEC 62560(即普通照明用自镇流灯安全要求)的补充。PAS全称为可公开提供的规范,它是“为满足市场急需而出版的标准文件”,是制定正式国际标准之前出版的中间性标准文件。IEC/PAS 62612适用于额定瓦数不超过60 W、额定电压不超过250 V交流或直流,并且灯头符合IEC 62560的普通照明用自镇流LED灯。该标准不适用于有意发出彩色光的自镇流LED灯,也不适用于OLED。
IEC/PAS 62612主要对自镇流LED灯的标记、尺寸、功率、光通量、相关色温及显色指数、寿命、测试方法等进行规定:
(1) 标记位置
灯的额定光通量、颜色编码、寿命及光通维持率需要在产品及产品包装、产品数据表或宣传单页上标出;灯的报废率、光通维持类别、额定相关色温、额定显色指数只需在产品数据表或宣传单页上标出。
(2) 尺寸
灯的尺寸应符合制造商所标称的值。灯的外形不应超出其所要取代的灯(参见IEC 60630《白炽灯的灯泡外形图》)。
(3) 功率
LED灯的功率不能超过额定值的15%。
(4) 光通量
初始光通量不能低于额定光通量的90%。
(5) 相关色温和显色性
LED灯的额定相关色温为2700 K、3000 K、3500 K、4000 K、5000 K或6500 K中的一种。初始显色指数和运转时间为额定灯寿命的25%(最长持续时间为6000小时)的显色指数均要进行测量。实际的显色指数测量值(既有初始值又有最长持续时间为6000小时的25%额定寿命值)不应比额定CRI值减少超过5个点。
(6) 寿命
LED灯的寿命是由其光通维持性能和内置镇流器的寿命综合决定的。
对于光通维持率:在额定灯使用寿命的25%(zui长持续时间为6000小时)时所测的光通值,应不少于与制造商或责任分销商规定的额定使用寿命(L50或L70)相关的zui大光通维持。所测量的光通维持应与制造商或责任分销商规定和提供的“光通维持种类”相对应:种类A至E适用于L50(种类A至C适用于L70)。其中,“光通维持种类”在该规范中进行了明确定义。
对于内置镇流器的寿命:由于自镇流灯是个除非永久损坏,否则无法分拆的整体单元,所以其内置镇流器应被作为完整的自镇流灯的一个部分进行测试。自镇流LED灯应经受温度循环冲击测试和电压开关测试。在相当于25%额定使用寿命(zui长持续时间为6000小时)的测试周期内,LED灯应一直在测试电压及+45 °C的环境温度下工作。这一时间结束时,在将温度降至室温时,灯还能点燃至少15分钟。
鉴于IEC标准已经发布,因此企业在进行自镇流LED灯生产时,应考虑这一标准。虽然该标准并非强制性要求,但也是企业在开拓国际市场时考核产品质量的一个重要依据。
IEC62612测试报告申请流程:
1.填写认证申请表
2.提供样机
3.我们安排测试
4.获得IEC62612测试报告
UNI优耐实验室提供多种检测认证,根据不同类型的产品,提供检测认证服务。136==9979==6815微同
页: [1]
查看完整版本: LED球泡灯性能测试IEC 62612检测该怎么做?
