baker0502 发表于 2021-6-24 15:27
BUCK-BOOST电路烧三极管原因分析
下面图中的BUCK-BOOST电路,通过SWOUTY的PWM信号产生一个大概 -21V的 VBATL_VBAT和-81的 VBATH,给语音芯片供电。
原厂参考设计的电容CS1推荐的是X7R材质的,但是实际使用时,电容CS1选用的是Y5V材质的。
在板子温度过高时,或者直接用热风枪吹电容CS1,三极管Q6会烧掉,CS1直接取掉也会烧三极管Q6,把CS1换成X7R的就不会有这个问题。
分析可能是电容CS1 Y5V材质受温度影响,高温下容值减小导致。
现在就是想不通电容CS1的作用,为什么它会影响到烧三极管Q6,哪位大神能帮忙分析一下?
LcwSwust 发表于 2021-6-24 15:55
Q6的基极电流基本与SWOUTY脚电流相等,检查下看是不是这个电流不够造成Q6未能完全导通。
lfc315 发表于 2021-6-24 16:32
开关速度变慢了,处在线性放大区的时间更长,导致发热烧毁;
好抠,换X7R的能贵多少钱?
可以把5.1R的电阻尽量改大些,会更安全。
manbo789 发表于 2021-6-24 16:50
感觉这点路设计得不是很好,对PWM信号源和CS1的要求比较高,容易出问题,
lfc315 发表于 2021-6-25 09:17
king5555 发表于 2021-6-24 21:59
Cs1不要接 ,百害无利。NPN设计得不好。
感觉电路确实没有亮点,这种电路估计是边调试边改,凑合出来的
baker0502 发表于 2021-6-25 11:47
附上datasheet,这个电路是SLIC芯片的参考设计推荐的,产生负的高电压供SLIC芯片工作以及驱动电话机。
manbo789 发表于 2021-6-25 21:12
“RCS1改大了,SWISY检测到的电流偏小,有可能Q6过流了控制端还没动作。。。这个地方确实可能有问题。。。 ”
这样看,你电路肯定是有问题了,
页: [1]
查看完整版本: BUCK-BOOST电路烧三极管原因分析
