hoop 发表于 2021-6-24 18:15
FAQ0110_擦除FLASH零等待区期间需注意事项
Questions:有零等待区的MCU系列,在擦除零等待区时需注意事项? Answer:FLASH擦除操作,如果满足以下两个条件会导致程序跑飞出错:1.   擦除的是零等待区;2.   擦除过程中CPU有以下顺序的动作,零等待区取指令->非零等待区取指令。 例如:擦除一个零等待区扇区,擦除开始后,程序会去检查FLASH忙的标志(检查标志这句代码位于零等待区),然后中断正常响应,如果中断函数有非零等待区的代码,此时就会出错。 解法1:调用擦除操作前后,操作中断使能的开关,如下:
__disable_irq();Erase();__enable_irq();
解法2:保证芯片在擦除期间所有执行的函数代码都位于零等待区。 类型:MCU应用适用型号:AT32F413, AT32F403, AT32F403A, AT32F407主功能:FLASH次功能:无
foxsbig 发表于 2021-7-1 10:59
啊,这个不说的话,又是一头汗
页: [1]
查看完整版本: FAQ0110_擦除FLASH零等待区期间需注意事项
