共模抑制比的简短注释!
上个帖子里说到,共模电压的定义是随意的,基本定义是:
Vcm=(V+ ) + (k* Vd)
这里的Vd是差分输入电压,K是常数。
实际应用中可以根据需要来定义K值,最常见的两种定义是K=0和K=0.5
但是由于Vd值较小,和V+比起来可以忽略不计,而且K值最大不过取1,总体上看,这两个定义对应的共模电压,实际上差不多,完全可以视作等价。
正是因为这个原因,我们可以方便地采用“双标”标准,根据需要看使用哪个定义更方便,尽管两个定义严格上来说不是一回事,但是可以随意切换使用。
例如日常使用时,我们采用K=0时的共模定义,是方便的。
下图来源网络**,它是默认K=0,此时共模电压定义为Vcm=V+,这里的V+是同向端对地电压。
上面专门花了一定的时间,重点强调两个定义的区别与联系,防止少数同志因为死扣概念导致逻辑混乱,进而浪费不少时间释疑解惑。
因为有少数人会因为看到两个定义不同,他就认为必然有一个定义是错的,这类同志就是死心眼了。
关于共模增益Acm,其定义为:
这个增益,可根据叠加原理,理解为下图所示的反相增益和同相增益之和:
页:
[1]
