[RISC-V MCU 应用开发] RISC-V MCU可以对比ARM的MCU那个系列
6543|13
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-6-28 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对RISC-V了解的较少,请问RISC-V MCU可以对比ARM的MCU那个系列?比如是否可以对标M4内核或者对标更好更高的arm系列?
Betty1299 发表于 2021-6-29 15:18 | 显示全部楼层
这个没有啥可以对比吧,不过一般替代常用的M3应该完全足够
tail066 发表于 2021-7-2 15:56 | 显示全部楼层
我觉得,这是架构的事,使用上可能感觉不大
就看主频和资源需求了吧
Martin330824 发表于 2021-8-9 09:02 | 显示全部楼层
我的理解 RISCV只是指令集,具体的芯片设计怎么实现,达到什么性能等都是由IP公司或芯片设计公司设计的水平决定的,面向不同的应用场景会不一样,国内已经有能替代TI的DSP - TMS320F28034的,也有能替换ST的F103的,也有达到M7性能或更高。可以去芯来、平头哥官网去了解下CPU的型号和性能。
t1ngus4 发表于 2022-1-18 15:15 | 显示全部楼层
他俩好像没有可比性,一个是指令集,一个是内核
cen9ce 发表于 2022-1-18 15:27 | 显示全部楼层
对比来说,估计对标M3内核应该可以吧
y1n9an 发表于 2022-1-18 15:32 | 显示全部楼层
我看一般都是做微控制器,而不是微处理器,所以RISC-V估计应该对标M3内核
p0gon9y 发表于 2022-1-18 15:43 | 显示全部楼层
应该是F103系列吧,或者是F0系列
kaif2n9j 发表于 2022-1-18 15:56 | 显示全部楼层
对RISC-V了解的比较少,但是我猜应该可以和F1系列相对比
t1ngus4 发表于 2022-1-18 16:02 | 显示全部楼层
对比M3内核估计是完全有余,因为RISC-V处理速度和效率都很高的
g0d5xs 发表于 2022-1-18 16:18 | 显示全部楼层
这个不好对比的,你得拿具体MCU来对比
zhizia4f 发表于 2022-1-18 16:28 | 显示全部楼层
你可以这样,比如使用沁恒的CH32V103C8T6和STM32F103C8T6对比,看看谁的更好
suw12q 发表于 2022-1-18 16:33 | 显示全部楼层
应该可以对标M3或者M4吧,毕竟RISC-V也是精简指令集
tax2r6c 发表于 2022-1-18 16:42 | 显示全部楼层
这个还没对比过,我觉得可以对比M3和M4都应该可以
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
827
