STM32F429芯片容易烧坏
装上机刚用的时候还是好好的,用了一段时间后芯片就短路了,量电阻只有几欧,上电后发热,供电的LDO也烫得厉害,以前都没遇到过这个问题,请教下这是什么原因,图片是MCU部分电路,引出的IO都接了ESD 烧了几片了,求大神解答下这是怎么回事 确定是芯片烧了吗?有没有把芯片拆下来,再测板上的负载电阻阻值,原理图我没看出来什么问题 首先,芯片本身不会这么容易就坏了,先检测一下你的电源芯片输入和输出电压质量。还有你的电源是什么产生的? 最近加货很多啊 注意安全 @Kun 发表于 2021-6-28 11:33确定是芯片烧了吗?有没有把芯片拆下来,再测板上的负载电阻阻值,原理图我没看出来什么问题 ...
确定是芯片烧了,拆下来量芯片电源脚和地脚短路了 天意无罪 发表于 2021-6-28 12:29
首先,芯片本身不会这么容易就坏了,先检测一下你的电源芯片输入和输出电压质量。还有你的电源是什么产生的 ...
板子供电是接电池的,充满电是29.2V,然后过LMR14020转成5V,然后再过LDO TLV75733转3.3V的,整机装上外壳不太好量电压 b838899 发表于 2021-6-28 14:07
最近加货很多啊 注意安全
难道是买到劣质货了?之前做过10片板子,好像没出现过这个问题,MCU部分电路没太大修改 天意无罪 发表于 2021-6-28 12:29
难道是买到劣质货了?之前做过10片板子,好像没出现过这个问题,MCU部分电路就只改了一些IO 有可能过冲造成的 gxs64 发表于 2021-6-28 16:50
有可能过冲造成的
怎么个过冲法 我的wifi模块出现跟你这一样的问题,你的板子有没有用过烙铁手工焊接?我怀疑是我的烙铁漏电、静电击穿问题 LDO上电时的过冲电压也有可能导致MCU损坏 henangongda123 发表于 2021-6-28 17:12
我的wifi模块出现跟你这一样的问题,你的板子有没有用过烙铁手工焊接?我怀疑是我的烙铁漏电、静电击穿问题 ...
拿到外边贴的,是用了一段时间后才坏的,应该不是击穿的 l4157 发表于 2021-6-28 18:06
没遇到过。。。这有什么办法解决吗 chenrongjun1 发表于 2021-6-28 17:09
怎么个过冲法
例如上电时,电源环路响应不过来,cpu上可能出现6v,7v电压,久而久之,cpu就烧了。 chenrongjun1 发表于 2021-6-28 18:42
没遇到过。。。这有什么办法解决吗
我当时是换了个没有过冲的型号,同时加大了输出电容 片子是不是正规渠道来的? laocuo1142 发表于 2021-6-29 08:05
片子是不是正规渠道来的?
淘宝99一片买的{:cry:} chenrongjun1 发表于 2021-6-29 11:42
淘宝99一片买的
99这个价格就值得怀疑啊,我们才采购了一批,300多一片
页:
[1]
