【又换MCU】越来越好用系列,新塘031 串口PDMA通信。
@21小跑堂 #申请原创#前言
老规矩,发帖先吐槽!!!
从入职新公司后,一个项目我折腾了两年,看了一下自己的帖子,都是泪,每次以为开发完了,就会出事故,这次保守点,用新塘一定没问题,一定会成功量产,一定不要重新来过。这一个项目我从ST换到GD,中间穿插灵动微,GD断货后又开始寻找新的替代,一开始是盯到了瑞萨,这是上头给的方案,直接给我整吐了,瑞萨是真的难用啊,于是给我备选恩智浦的PLC系列,也是老大难。最后联系到今天的主角新塘。在上周选用了NUC029,下载资料,搭建环境,串口测试,SPI测试,然后突然发现这玩意没有DMA,白瞎了这么长时间啊,样板都做好了,结果出幺蛾子。然后在换M031,这次深思熟虑,认为不会有问题了才开搞。作为一个半成熟的程序猿,肯定不能helloword起手了,直接上UART吧。
事前BB,好用!
环境搭建这里就跳过了,没啥用,我还是用KEIL 5 开发,自行下载个PACK包安装就好了。点此前往新塘官网。搜索自己的MCU型号,打开页面,在资源中有文档和软件
在文档中下载数据手册等文档,在软件中下载例程和工具,软件中最实用的是以下几个软件:
从上到下依次是:官方例程库,Nu_link驱动,外设引脚配置软件,时钟配置软件。
外设引脚配置软件用于快速配置引脚以及复用,该软件只能配置引脚及其功能,不能配置外设等功能呢,例如串口的相关配置,这些事实现不了的。
时钟配置软件仅用于配置系统时钟以及各外设时钟。这两个软件支持导出.c代码。可复制粘贴到自己的工程。
这两个软件都是非常简单的,这里就不赘述了。
但是有一个时钟配置软件有BUG,以我用的M031SE3AE为例,外部时钟最大可使用32M,但是软件中最大只支持24M,希望官方可以修复。
开始代码
下载官方的例程,固件库代码在文件夹:D:\M031_Series_BSP_CMSIS_V3.03.000\SampleCode\StdDriver,寄存器代码在D:\M031_Series_BSP_CMSIS_V3.03.000\SampleCode\RegBased
这里采用固件库的方式开发,方便快捷。
时钟初始化:
void SYS_Init(void)
/* Init System Clock */
/* Unlock protected registers */
SYS_UnlockReg();
/* Enable HIRC clock (Internal RC 48MHz) */
CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HIRCEN_Msk);
/* Wait for HIRC clock ready */
CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HIRCSTB_Msk);
/* Select HCLK clock source as HIRC and HCLK source divider as 1 */
CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_HIRC, CLK_CLKDIV0_HCLK(1));
/* Set both PCLK0 and PCLK1 as HCLK */
CLK->PCLKDIV = CLK_PCLKDIV_APB0DIV_DIV1 | CLK_PCLKDIV_APB1DIV_DIV1;
/* Select IP clock source */
/* Select UART0 clock source is HIRC */
CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART0SEL_HIRC, CLK_CLKDIV0_UART0(1));
/* Select UART1 clock source is HIRC */
CLK_SetModuleClock(UART1_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART1SEL_HIRC, CLK_CLKDIV0_UART1(1));
/* Enable UART0 peripheral clock */
CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
/* Enable UART1 peripheral clock */
CLK_EnableModuleClock(UART1_MODULE);
/* Enable PDMA module clock */
CLK_EnableModuleClock(PDMA_MODULE);
/* Update System Core Clock */
/* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate PllClock, SystemCoreClock and CycylesPerUs automatically. */
SystemCoreClockUpdate();
/* Init I/O Multi-function */
/* Set PB multi-function pins for UART0 RXD=PB.12 and TXD=PB.13 */
SYS->GPB_MFPH = (SYS->GPB_MFPH & ~(SYS_GPB_MFPH_PB12MFP_Msk | SYS_GPB_MFPH_PB13MFP_Msk)) | \
(SYS_GPB_MFPH_PB12MFP_UART0_RXD | SYS_GPB_MFPH_PB13MFP_UART0_TXD);
/* Set PB multi-function pins for UART1 RXD(PB.2) and TXD(PB.3) */
SYS->GPB_MFPL = (SYS->GPB_MFPL & ~(SYS_GPB_MFPL_PB2MFP_Msk | SYS_GPB_MFPL_PB3MFP_Msk)) | \
(SYS_GPB_MFPL_PB2MFP_UART1_RXD | SYS_GPB_MFPL_PB3MFP_UART1_TXD);
/* Lock protected registers */
SYS_LockReg();
}在初始化时钟之前需要确认自己的外部晶振的频率,然后在system_M031Series.h文件的第38行修改宏定义。
在初始化时钟时会将需要的外设时钟一起初始化,这里初始化了UART0和UART1的时钟以及PDMA的时钟。
初始化UART
由于时钟已经配置,在初始化UART的配置时会显得特别简单。如果你的UART没有特殊要求,两行代码即可完成UART的初始化。
void UART0_Init()
/* Init UART */
/* Reset UART0 */
SYS_ResetModule(UART0_RST);
/* Configure UART0 and set UART0 baud rate */
UART_Open(UART0, 115200);
void UART1_Init()
/* Init UART */
/* Reset UART1 */
SYS_ResetModule(UART1_RST);
/* Configure UART1 and set UART1 Baudrate */
UART_Open(UART1, 2500000);
/* Enable Interrupt and install the call back function */
NVIC_EnableIRQ(UART13_IRQn);
UART_EnableInt(UART1, UART_INTEN_RDAIEN_Msk);
}串口0用于printf的调试。串口1 是我需要与其他串口设备通信的接口。除了我在串口1设置了串口接收中断以外,初始化一个串口仅仅需要两个函数,非常方便,这里使用的串口默认配置:一个停止位,无校验位,8位数据,如果需要修改可自行进入函数修改。
在配置串口1的接收中断时遇到了问题:调用NVIC_EnableIRQ()函数初始化中断线时,参数我填的是UART1_IRQn,无报错,编译可通过,但是测试没现象,于是进入debug页面,发现中断函数并未被编译。
尝试了很多方法都不能进行编译,后来去看UART1_IRQn的定义,发现这个宏定义下面还有一个UART13_IRQn。于是明白过来了,
UART0和UART2共用一个中断函数UART02_IRQHandler(),
UART1和3共用中断函数UART13_IRQHandler()这里区别于其他家的库,不能用UART1_IRQn,需要用UART13_IRQn。
PDMA配置
void PDMA_UART_TxTest(void)
/* UART Tx PDMA channel configuration */
/* Set transfer width (8 bits) and transfer count */
PDMA_SetTransferCnt(PDMA, UART_TX_DMA_CH, PDMA_WIDTH_8, UART_TEST_LENGTH);
/* Set source/destination address and attributes */
PDMA_SetTransferAddr(PDMA, UART_TX_DMA_CH, (uint32_t)SrcArray, PDMA_SAR_INC, (uint32_t)&UART1->DAT, PDMA_DAR_FIX);
/* Set request source; set basic mode. */
PDMA_SetTransferMode(PDMA, UART_TX_DMA_CH, PDMA_UART1_TX, FALSE, 0);
/* Single request type */
PDMA_SetBurstType(PDMA, UART_TX_DMA_CH, PDMA_REQ_SINGLE, 0);
/* Disable table interrupt */
PDMA_DisableInt(PDMA,UART_TX_DMA_CH, PDMA_INT_TEMPTY );
}这里有几个需要自行修改的地方,PDMA_SetTransferCnt(PDMA, UART_TX_DMA_CH, PDMA_WIDTH_8, UART_TEST_LENGTH);修改PDMA_WIDTH_8为修改数据宽度,这里默认8位,UART_TEST_LENGTH为发送长度,我这里设置为11个。PDMA_SetTransferAddr(PDMA, UART_TX_DMA_CH, (uint32_t)SrcArray, PDMA_SAR_INC, (uint32_t)&UART1->DAT, PDMA_DAR_FIX);SrcArray为数组的地址。因为我是发送的DMA,这里配置为内存到外设,如果是接收DMA则做以下设置: PDMA_SetTransferAddr(PDMA, UART_RX_DMA_CH, (uint32_t)&UART1->DAT, PDMA_SAR_FIX, (uint32_t)DestArray, PDMA_DAR_INC);
配置完后再主函数打开DMA:
SYS_ResetModule(PDMA_RST);
PDMA_Open(PDMA, (1 << UART_TX_DMA_CH));
中断函数配置及启动DMA
void UART13_IRQHandler(void)
uint8_t res;
// uint32_t u32IntSts = UART1->ISR;
PB1 = 0;
res = UART_READ(UART1);//读UART_DAT寄存器自动清除中断标志
if(res == 0x1A)
UART_DISABLE_INT(UART1, UART_INTEN_TXPDMAEN_Msk);
PDMA_UART_TxTest();
UART_ENABLE_INT(UART1, UART_INTEN_TXPDMAEN_Msk);
while (PDMA->DSCT.CTL & PDMA_DSCT_CTL_TXCNT_Msk) ;
PB1 = 1;
}在M031中,区别于我之前用过的其他MCU,在进入中断函数之后,只要读取串口接收寄存器UART_DAT中的值,便可自动清除中断标志,并不需要去操作其他寄存器。非常好用。
DMA的启动和其他的MCU类似,需重新配置传输个数,RAM地址等,再调用一次初始化函数就行。然后利用while (PDMA->DSCT.CTL & PDMA_DSCT_CTL_TXCNT_Msk) ;判断数据是否发送完成,实际上就是等待传输个数计数器为0。
这里插一句PB1的作用,PBI就是gpio PB1口。初始化就一句话GPIO_SetMode(PB, BIT1, GPIO_MODE_OUTPUT);这里方便示波器观察时间。在使用库函数初始化PWM时,因为每一次的启动都要调用该函数,库函数的操作很费时间,在触发串口接收中断后将PB1拉低,发送完拉高,在示波器观察到从触发接收中断到第一个串口数据发送出去,也就是DMA启动完成,大约耗时8us,效率低下。于是我将DMA初始化改用寄存器的方式,时间缩小到2.8us,好用!
PDMA->DSCT.CTL =
(UART_TEST_LENGTH - 1) << PDMA_DSCT_CTL_TXCNT_Pos | /* Transfer count */
PDMA_WIDTH_8 |/* Transfer width 8 bits */
PDMA_DAR_FIX| /* Fixed destination address */
PDMA_SAR_INC| /* Increment source address */
PDMA_DSCT_CTL_TBINTDIS_Msk| /* Table interrupt disabled */
PDMA_REQ_SINGLE| /* Single request type */
PDMA_OP_BASIC; /* Basic mode */
PDMA->DSCT.SA = (uint32_t)SrcArray; /* Source address */
PDMA->DSCT.DA = (uint32_t)&UART1->DAT;/* Destination address */
/* Request source selection */
PDMA->REQSEL0_3 = (PDMA->REQSEL0_3 & (~PDMA_REQSEL0_3_REQSRC1_Msk)) | (PDMA_UART1_TX << PDMA_REQSEL0_3_REQSRC1_Pos);
新唐单片机上手还是很容易的 weiwei4dk 发表于 2021-6-30 08:16
新唐单片机上手还是很容易的
真的太好上手了,超简单 新唐使用体验上还是不错的 国产之光 这玩意一直缺货吧 li880wert 发表于 2021-7-7 21:13
这玩意一直缺货吧
这玩意还真有货,交期两三个月吧 呐咯密密 发表于 2021-7-8 10:31
这玩意还真有货,交期两三个月吧
干的漂亮~~O(∩_∩)O哈哈~ 楼主各类主控可以为所欲为了,经历也是一种财富啊 您好,我这边关于新唐串口DMA遇到一个问题,
比如说我想设置串口DMA接收长度为10个字节,然后设置超时中断,从接收开始后一定时间接收不到10字节进超时中断处理,但现在没进去中断,比较疑惑,有什么需要注意的点吗 guiguihhh 发表于 2022-4-24 17:12
比如说我想设置串口DMA接收长度为10个字节,然后设置超时中断 ...
我没用过超时中断,这边没法给你提供帮助 又回过来看看,感觉不错 PDMA? selongli 发表于 2022-6-20 16:47
PDMA?
理解为DMA。新塘是这样命名的
现在串口中断还行 。 这就是先批评后表扬 产品性能跟上了。
页:
[1]
