AD转换结果跳动很大
用仿真器观察AD转换结果跳动很大偶尔出现的,不知怎么回事 你测试的是多大的信号?
50~100mV
是不是你操作AD有问题啊
建议你将数据通过UART传道电脑上面看,仿真状态下,端口在大量的数据通讯,会有干扰的。
设置IO口为输入态,关闭上拉,设置数模端口(08H),然后选择AD转换通道并设置AD参考源,采用外部参考(07H)、设置AD转换时钟(09H),延时5mS,设置GO位,等待AD转换完成
参考电压不稳定吧
多大电容滤波?
AD端口与信号源采用1K与0.1uF的电容进行简单滤波。
保证参考电压不发生抖动就行了
LZ顺便看看参考电压跳不跳
理论上讲,保证参考电压恒定,是可以准确测量的
有时候比理论值高出数倍呢
你可以将小信号放大进行测量
楼主参考电压多少??测量电压为50-100mv,这个测量电压就比较低了。
假如参考电压为5v,测量电压100mv,那么8bitAD值也就是5而已。
有图才能有真相啊!
首先排除是否是硬件所为:加一个恒定的电压,分别测试 在排除外部信号与AD基准没问题的情况下,查看是否是配置出错 如果你解决不了,改进你的滤波算法,弥补设计的缺陷
页:
[1]
