[其它应用] 中断溢出
5721|15
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
6610LA仿真调试时不停切换F7和F10时会出现中断溢出
xxrs 发表于 2021-7-4 10:43 | 显示全部楼层
全速运行呢?
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 10:45 | 显示全部楼层
暂时没有发现问题
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 10:47 | 显示全部楼层
莫名仿真出现跑飞
zwll 发表于 2021-7-4 10:49 | 显示全部楼层
都有什么现象呢?
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 10:52 | 显示全部楼层
经检测代码执行过程,发现会出现跳到中断子程序,此时决定没有出现中断,因为才执行中断完
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 10:55 | 显示全部楼层
约10条子令
liuzaiy 发表于 2021-7-4 10:58 | 显示全部楼层
每次都是这样,还是偶然啊
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 10:59 | 显示全部楼层
每次,不知是仿真问题还是我本身程序有问题?
dengdc 发表于 2021-7-4 11:01 | 显示全部楼层
不建议这样操作
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 11:03 | 显示全部楼层
为什么呢
有改进 的方法吗?
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 12:06 | 显示全部楼层
程序一般哪方面有问题?
llljh 发表于 2021-7-4 12:07 | 显示全部楼层
因单步运行时会屏蔽掉中断
wenfen 发表于 2021-7-4 12:10 | 显示全部楼层
反复进行"单步运行""全速运行"有可能会出错
dengdc 发表于 2021-7-4 12:11 | 显示全部楼层
一般情况下,开中断的时候,一般不会调试的。
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 12:13 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
