huanghuac
发表于 2021-7-4 14:56
宏代替中断程序
宏代替中断程序 中断周期会延长?
llljh
发表于 2021-7-4 14:58
执行周期还是中断响应的周期?
houcs
发表于 2021-7-4 15:00
执行周期
huangchui
发表于 2021-7-4 15:02
宏里面有多少条指令,就执行多少周期,不会变长
wenfen
发表于 2021-7-4 15:03
程序编译后,会有一个.LST的文件,打开这个文件,看一下中断中的程序是否是比较长,导致多次中断只执行了一次
zhuhuis
发表于 2021-7-4 15:06
对,仿真时设置一个适当的断点,全带运行后遇到断点程序会停下来,这时用CTRL+T调出TRACE的功能,会列出当前位置之前的8K的运行程序
chuxh
发表于 2021-7-4 15:11
看一下是什么影响了TM0中断的时间
zhuhuis
发表于 2021-7-4 15:14
是的,每次中断程序运行都跳至主程序的最开始?
wangzsa
发表于 2021-7-4 15:16
估计是看门狗复位引起的
yszong
发表于 2021-7-4 15:18
对,检查一下是否打开了开门狗,并正确喂狗了
gongche
发表于 2021-7-4 15:20
数据手册,你看看中断是怎么处理的?
huanghuac
发表于 2021-7-4 15:22
设了看门狗的,但我关了之后再试还是一样会出现这种情况
xxmmi
发表于 2021-7-4 15:24
程序运行中会出现无关字符,使中断周期变长
huanghuac
发表于 2021-7-4 15:25
估计是用了大量的宏,而引起的
zwll
发表于 2021-7-4 15:28
有道理,在没有用宏之前怎么样?
huanghuac
发表于 2021-7-4 15:30
没有用宏之前是调试好的,没有出现过这种问题
xxrs
发表于 2021-7-4 15:32
是不是在跨2K ROM附近使用了一些只能寻址2K范围的指令
huangchui
发表于 2021-7-4 15:40
还有,是不是用INCLUDE指令将程序分成很多版块?
wyjie
发表于 2021-7-4 15:42
pengf
发表于 2021-7-4 15:44
宏只是一个替换,和直接写的语句没有两样。
