推荐aardio 编程语言 上位机开发优选之一;
本帖最后由 crazybee 于 2021-7-4 16:44 编辑aardio 在诞生之初就设计了良好的架构与语法。正因如此,aardio 历经17年发展,日新月异,每一年都会带来大量的更新扩展,但仍然能保持最初简洁高效的结构与语法,即使是最早的 aardio 源代码仍然能不经修改在最新版本开发环境中完美运行。 //aardio调用C语言函数
var code = /****
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//C99 __VA_ARGS__
#define dprintf(level, __VA_ARGS__) printf(__VA_ARGS__)
int helloW (const wchar_t *msg)
io_reopen(); //打开控制台窗口
int n = 10;//变量声明可以放函数中间
long long ln = 100;//64位整数(也就是aardio中的long),C99
char s; //变长数组,C99 VLA
//C99标准引入了Designated Initializers特性使得数组、结构体和联合体的初始化更加灵活和方便。
struct { int x, y; } st = { .x = 1, .y = 2 };
int tab = { 1, 2, = 5, = 9};
//C99 compound literal
int *p = (int []){ 1, 2, 3 };
//GCC 数组初始化
struct { int x, y; } st2 = { x: 1, y: 1};
struct { int x, y; } st3 = { .x = 1, .y = 1};
//GCC case ranges
int a = 2;
switch(a) {
case 1 ... 9:
printf("range 1 to 9\n");
break;
default:
printf("unexpected\n");
break;
//GCC __attribute__语句
int a2 __attribute__ ( ( aligned(8) ) );
return 0;
import win;
import console;
import tcc;
var vm = tcc(); //创建TCC编译器
vm.compile(code); //编译UTF8编码的C源码,必须使用最新版TCC扩展库
//调用C函数
var ret = vm.helloW('测试一下'u);
console.log( "C函数返回值", ret )
console.pause();
混合编程。 用过一段,挺好的。国产中的佼佼者。
页:
[1]
