[其它应用] AD转换偶尔出现结果为0
8642|17
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SH88F516做AD转换,不通信的时候没问题,只要进行通信,AD转换就会偶尔出现结果为0
songqian17 发表于 2021-7-4 17:17 | 显示全部楼层
示波器观察实际多少?
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 17:19 | 显示全部楼层
示波器观察实际为5V
songqian17 发表于 2021-7-4 17:22 | 显示全部楼层
88f516 的vref采用的是VDD, 通讯的时候有干扰就会干扰到ADC
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 17:25 | 显示全部楼层
那我该?
chenho 发表于 2021-7-4 17:27 | 显示全部楼层
建议在ADC输入channel加一个小电容。滤波一下。
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 17:29 | 显示全部楼层
哦?做了个测试,单片机只发送或者接收一个固定字节0x01,也会导致问题出现。
gongche 发表于 2021-7-4 17:32 | 显示全部楼层
什么通信?UART?
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 17:34 | 显示全部楼层
对,用的是EUART1,串口中断优先级比ADC中断高。
stly 发表于 2021-7-4 17:37 | 显示全部楼层
不太可能吧,只要AD转换程序和通讯程序通讯程序只发0X01
jiajs 发表于 2021-7-4 17:40 | 显示全部楼层
在ADC终端里把ADON位置0
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 17:45 | 显示全部楼层
把把GO/DONE位和EADC置0了不行?
bqyj 发表于 2021-7-4 17:46 | 显示全部楼层
显然,你试试
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 17:48 | 显示全部楼层
Q值是衡量电感器件的主要参数。
heweibig 发表于 2021-7-4 17:51 | 显示全部楼层
可以用软件滤波去掉,偶尔出现读取为零,可能是由于读写太快导致的,建议加入延时,或者转换完成判断。
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 17:54 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
guijial511 发表于 2021-7-6 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
看来是电源不稳定
yangxiaor520 发表于 2021-7-7 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
电源带栽能力不行,用示波器测试一下。
