迅为i.MX8MM开发板Linux安卓9.0的Crotex-M4资料更新
在i.MX8M Mini开发平台上,我们也做了比较多的创新,其中重要的一点就是,ITOP-I.MX8M Mini核心板电源管理采用NXP全新配套研制的PMIC电源管理芯片PCA9450A。具有6个降压稳压器,5个线性稳压器和一个负载开关。为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。核心板通过了电磁兼容,电磁辐射,安规检测,高低温环境检测,采用邮票孔的连接方式,连接方式更加稳定和可靠。
采用Cortex-A53@四核CPU,主频高达1.8GHz,并支持一个Cortex-M4 400MHz内核微处理器,高性能,高算力。
具备1080P@60Hz的H.265和VP9解码器,比H.264编码效率提升50%。
支持IIS,AC97,TDM,PDM,SPDIF,支持5路SAI通道,可以配置IIS,AC97,TDM,让音频接口不受限。
多核异构CPU,内置一个主频达400MHz的Cortex-M4内核,可用于低功耗,实时任务处理的应用。
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202107/08/101333bunnta6cuo3zbron.jpg
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202107/08/101333p99o9lwpp9o9ccgc.jpg
页:
[1]
