各位大佬 逆变器与BMS如何配合
目前48V系统 与逆变器连接 BMS检测的电流一直在跳动 如果不接逆变器一切正常 如何解决啊 电流跳动很正常啊,逆变器输出的一般是正弦波 不懂帮顶 〓◆ BMS电池管理系统 12册 121M ◆〓〓◆ 逆变器专辑 12册 158M ◆〓
接逆变器的BMS要专门优化,你拿普通的BMS是不行的。有电流变化是正常的,逆变器通电后是要耗电工作的。还有逆变是开环还是半开环工作也有关。 并联几粒 去耦电容就 可以基本解决问题。 首先判断跳到何种程度,
与实际偏差大不大,
太厉害 数据根本看不了,那么干扰太大,重新优化设计
如果在实际值附近来回跳动,那么 电流检测进单片机 并联颗电容 会有点效果
页:
[1]
