hc32f460 spi作为从机用法
我现在想让spi作为从机,只接受数据,只用clk、cs、MOSI三根线。SPI是一个环形总线结构,全双工工作时,主机和从机在时钟的同步下交换数据,但是现在没有接MOSI,构不成环形结构,怎么进行数据交换?
网上有人说从机会把自己端口悬空以后的电平作为数据,是可以实现用这3根线只接收数据的。
然后我试了下,结果接收数据时只能收到一次,然后就出现欠载,过载等错误,好像还是没有形成环路。请各位指导下,怎么用clk、cs、MOSI三根线实现spi单向接收呢? 就算是MISO悬空,SPI内部的发送寄存器总有的吧,也可以写发送寄存器啊……
欠载的原因就是主机的时钟来的时候,你没有写发送寄存器!!!!
要求是每次接收数据之前(主机时钟到来之前),都要先写一下发送数据寄存器,写什么随你 还真没把mcu当从机用过,楼上说的方法试试呗,有道理 martinhu 发表于 2021-7-12 18:02
欠载的原因就是主机的时钟来的时 ...
我在发送中断里,写了发送寄存器,如下:
void Spi1TxEmpt_IrqHandler(void)
if (SPI_GetFlag(SPI1_UNIT,SpiFlagSendBufferEmpty) == Set)
SPI_SendData8(SPI1_UNIT,0xff);
结果收到的数据出了第一个对,其他都是错的,而且也会进入错误中断。
我现在时怀疑这个芯片能不能只用clk、cs、MOSI三根线接收数据 asmine 发表于 2021-7-14 17:16
只用clk、cs、MOSI三根线,实现从机接收数据,卡了好几天了{:sad:} tayouxunmeng 发表于 2021-7-15 16:06
我在发送中断里,写了发送寄存器,如下:
我觉得你就没好好看我说的,为什么要在发送中断里做这个
1.首先,在初始化之后就先写一个发送字节,等待主机发送,从机接收第一个字节
2.从机接收第一个字节后,产生接收中断,在接收中断里面读取后,立即再写一个发送字节
1.首先,在初始化之后就先写一个发送字节,等待 ...
按照你说的改了,程序如下:
int32_t main(void)
/* LED initialization */
BSP_CLK_Init();
// BSP_GPIO_Init();
// DataProc_TaskInit();
Spi1_Config();
SPI_Cmd(SPI1_UNIT, Enable);
SPI_SendData8(SPI1_UNIT, 0xff);
/* Initialize I2C port*/
PORT_SetFunc(I2C_SCL_PORT, I2C_SCL_PIN, I2C_GPIO_SCL_FUNC, Disable);
PORT_SetFunc(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN, I2C_GPIO_SDA_FUNC, Disable);
/* Enable I2C Peripheral*/
PWC_Fcg1PeriphClockCmd(I2C_FCG_USE, Enable);
/* Initialize I2C peripheral and enable function*/
E2_Initialize();
RF_Config();
// osKernelStart();
uint16_t sum = 0;
while (1)
if (SPI_GetFlag(SPI1_UNIT,SpiFlagReceiveBufferFull) == Set) //注释1
g_dataRecvBuf = SPI_ReceiveData8(SPI1_UNIT);
if(sum == 200)
sum =0;
void Spi1_Config(void)
stc_spi_init_t stcSpiInit;
stc_irq_regi_conf_t stcIrqRegiConf;
stc_port_init_t pstcPortInit;
/* configuration structure initialization */
MEM_ZERO_STRUCT(stcSpiInit);
MEM_ZERO_STRUCT(stcIrqRegiConf);
/* Configuration peripheral clock */
PWC_Fcg1PeriphClockCmd(SPI1_UNIT_CLOCK, Enable);
/* Configuration SPI pin */
MEM_ZERO_STRUCT(pstcPortInit);
pstcPortInit.enPullUp = Enable;
PORT_Init(SPI1_SCK_PORT,SPI1_SCK_PIN,&pstcPortInit);
PORT_Init(SPI1_MOSI_PORT, SPI1_MOSI_PIN, &pstcPortInit);
pstcPortInit.enPinMode = 0;
PORT_Init(SPI1_NSS_PORT, SPI1_NSS_PIN, &pstcPortInit);
PORT_SetFunc(SPI1_SCK_PORT, SPI1_SCK_PIN, SPI1_SCK_FUNC, Disable);
PORT_SetFunc(SPI1_NSS_PORT, SPI1_NSS_PIN, SPI1_NSS_FUNC, Disable);
PORT_SetFunc(SPI1_MOSI_PORT, SPI1_MOSI_PIN, SPI1_MOSI_FUNC, Disable);
/* Configuration SPI structure */
stcSpiInit.enClkDiv = SpiClkDiv8;//SpiClkDiv8
stcSpiInit.enFrameNumber = SpiFrameNumber1;
stcSpiInit.enDataLength = SpiDataLengthBit8;
stcSpiInit.enFirstBitPosition = SpiFirstBitPositionMSB;
stcSpiInit.enSckPolarity = SpiSckIdleLevelLow;//Sck极性
stcSpiInit.enSckPhase = SpiSckOddSampleEvenChange;//相位SpiSckOddSampleEvenChange
stcSpiInit.enReadBufferObject = SpiReadReceiverBuffer;
stcSpiInit.enWorkMode = SpiWorkMode4Line;
stcSpiInit.enTransMode = SpiTransFullDuplex;
stcSpiInit.enCommAutoSuspendEn = Disable;
stcSpiInit.enModeFaultErrorDetectEn = Disable;
stcSpiInit.enParitySelfDetectEn = Disable;
stcSpiInit.enParityEn = Disable;//奇偶校验
stcSpiInit.enParity = SpiParityEven;//Select even parity send and receive
stcSpiInit.enMasterSlaveMode = SpiModeSlave;
stcSpiInit.stcSsConfig.enSsValidBit = SpiSsValidChannel0;
stcSpiInit.stcSsConfig.enSs0Polarity = SpiSsLowValid;//SS极性和信道结构
SPI_Init(SPI1_UNIT, &stcSpiInit);
结果:只能收到主机发送的第一个数,后面就进不去注释1满足的条件了。
而且我看了下SPI1的寄存器,如下所示:
tayouxunmeng 发表于 2021-7-15 18:14
按照你说的改了,程序如下:
int32_t main(void)
你这个SPI是接收中断???明明是查询啊,你可以看看驱动库里面主机和从机是怎么操作的,虽然那个写的比较简单,因为没有其他代码打断执行,所以从机用了查询方式。
martinhu 发表于 2021-7-15 18:49
你这个SPI是接收中断???明明是查询啊,你可以看看驱动库里面主机和从机是怎么操作的,虽然那个写的比较 ...
放接收中断里也试过,除了第一个数据,其他数据都接收不正确。而且SPI1的寄存器也出现了上面图片所示的标志 本帖最后由 tayouxunmeng 于 2021-8-13 11:05 编辑
tayouxunmeng 发表于 2021-7-15 19:39
放接收中断里也试过,除了第一个数据,其他数据都接收不正确。而且SPI1的寄存器也出现了上面图片所示的标 ...
能加个好友吗,帮我看下程序,现在能接收到数据,但是除了第一个数据外其他都错了 看了你两个关于spi的问题,,有个人已经跟你讲了原因 。基本已经讲的很清楚了,应该是华大的FAE,但是你还是解决不了,听一句劝,华大的片子你把握不住!要么换片,要么换人!
页:
[1]
