lily2021 发表于 2021-7-14 13:13
光伏组件碳排放量的计算及验证
韩国光伏组件碳排放验证 韩国自2020年7月份以来对其可再生能源配额制 (RPS) 和其他公共项目下使用的光伏组件实施碳排放量的计算及验证。该政策意味着光伏组件制造商需要在整个制造供应链中验证他们的碳足迹,并将碳足迹纳入项目投标评估中。该项措施目标是为全球温室气体减排做出贡献,同时进一步加强其国内太阳能产业的竞争力。"光伏组件碳排放量的计算及验证"是指韩国能源公团新再生能源中心对太阳能组件产品的二氧化碳总量进行量化计算和验证的程序。该程序根据碳排放量将组件分为三个等级。最终分数将与 RPS 选择招标市场的激励措施和政府项目(将在不久的将来实施)直接挂钩。请参阅下表中的详细信息:
等级碳排放量激励申请计划
RPS选择竞价政府推广工作
一670kgCO2/kW及以下选定新发电公司对象招标时碳排放量是主要因素→ 根据等级分数差异化△对碳排放量验证产品优先提供补贴△ 根据等级给予补助率等级
二670kgCO2/kW~830kgCO2/kW
三大于830830kgCO2/kW
碳排放量的计算及验证方法有"标准排放系数的方法"和"全过程评估(LCA: Life Cycle Assessment)的方法",想要申请碳排放量计算及验证的工厂(以下简称"申请验证者")可在2种方法中选择一种方法来计算及验证碳排放量。1.      光伏组件标准排放系数的方法根据各组件国家官方默认值计算韩国光伏组件标准排放系数的默认值列表
类别Polysilicon (kg)多晶硅Ingot(kg)锭Wafer (pcs,156*156mm2)晶片Cell (pcs,156*156mm2)电池Module(m2)组件Glass(kg)玻璃TemperedGlass(kg)钢化玻璃EVA(kg)PET(kg)PVF(kg)Aluminum frame(kg)铝合金框架
默认值89.87152.8200.8210.39610.4851.0080.1672.3043.08819.3127.243
光伏组件标准排放系数审核流程
进行阶段申请企业检验机构备注
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
           申请检验        接受申请书及    报销验证手续费
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png(1)
           file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png交检验手续费
    审核文件
   file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png(2)                                                      考核团执行
           树立现场审核计划
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png                                                         考核团执行
           现场审核
                                              考核团执行
           综合审核
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png(3)
           检验审议委员会
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png(4)
           通知结果
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png(5)
           发放认证书
2.      全过程评估(LCA: LifeCycle Assessment)的方法LCA 定义"全过程评价(LCA)"是指根据KS I ISO14040,对产品全过程中的产品系统投入物、产物、产品系统潜在环境影响进行统计和评价的方法。 全过程评估(LCA: Life Cycle Assessment)申请流程
过程序号执行方过程描述
1.         申请企业LCA评估事先批准
2.         验证机构受理事先批准,确认事先批准申请书
3.         申请企业缴纳手续费及执行LCA评估,向验证机构提交评估报告书
4.         验证机构受理结果报告书
5.         验证机构检验评估报告书
6.         验证机构进行现场审核
7.         验证机构召开检验审议委员会
8.         验证机构通知验证结果及发放认证书
注:LCA评估需根据ISO14040、ISO14044等,在光伏组件制造工程中具有全程评价执行经验(3年以上)的企业。 验证周期验证机构从受理验证申请人提交的验证申请书之日起至验证批准日为处理期间。 但是,在审查进行过程中,如果要求补充或修改文件,则不算入相应期限。 验证处理期限为60天。 认证有效期为3年,之后证书可更新。
如需更多信息,请和杭州瑞诺标准技术服务有限公司联系
页: [1]
查看完整版本: 光伏组件碳排放量的计算及验证
