STC8单片机驱动ADS1256多路AD采集
在使用STC8时需要采集多路小电压值,使用LCD1602显示。但是STC8单片机内部只有10和12位精度的ADC,采集毫伏级电压就不够精确。这时可采用外挂高精度ADC实现。常见的有ADS1115、ADS1256、MCP3421以及国产的TM7705等。本方案采用STC8单片机与ADC1256实现多路AD采集。ADS1256是一款低噪声高分辨率的24位ADC,ADS1256数据输出速率最高可为30K采样点/秒(SPS),4路差分与8路单端输入,SPI接口。
使用现成的ADS1256模块,制作一个STC8G1K08单片机最小系统(可以改成STC8H8K64U、STC8A8K64S4A12或者STC8G2K64),在程序中直接定义SPI通信接口以及LCD1602显示接口,相关定义如下:
//SPI通信接口
sbit SCK= P1^2;
sbit DIN= P1^3;
sbit DOUT = P1^4;
sbit DRDY = P1^5;
sbit CS = P1^6;
//LCD1602引脚接口
sbit LCD_EN=P1^0;
sbit LCD_RW=P1^1;
sbit LCD_RS=P1^7;
#define LCD_DATAPORT P3对ADS1256初始化:包括SPI通信初始化,读取AD值等。
// QQ:2401553359 QQ群:560864628
#include "STC8.H"
#include "ADS1256.h"
/*端口定义*/
sbit SCK= P1^2;
sbit DIN= P1^3;
sbit DOUT = P1^4;
sbit DRDY = P1^5;
sbit CS = P1^6;
#define CS_0() CS = 0
#define CS_1() CS = 1
#define SCK_0() SCK = 0
#define SCK_1() SCK = 1
#define ADS1256_DIN_0() DIN = 0
#define ADS1256_DIN_1() DIN = 1
#define ADS1256_DRDY DRDY
#define ADS1256_DOUT DOUT
void delay_ms(u16);
//void Init_ADS1256_GPIO(void)
// 提示:写单片机程序配置I/O口时要注意方向,
// I/O口配置输出时推荐配置为推挽模式,有些老
// 的51单片机没有推挽模式,推荐加 1K上拉电阻.
// P1M1 =0x00;
// P1M0 =0xff; //配置 I O
// CS_1();
static void ADS1256_DelaySCLK(void)
unsigned short i;
取 5 时,实测高电平200ns, 低电平250ns <-- 不稳定
取 10 以上,可以正常工作, 低电平400ns 高定400ns <--- 稳定
for (i = 0; i < 20; i++);
* 函 数 名: SPI_WriteByte
* 功能说明: 向SPI总线发送8个bit数据。 不带CS控制。
* 形 参: _data : 数据
* 返 回 值: 无
void SPI_WriteByte(unsigned char TxData)
unsigned char i;
/* ADS1256 要求 SCL高电平和低电平持续时间最小 200ns*/
for(i = 0; i < 8; i++)
if (TxData & 0x80)
ADS1256_DIN_1();
else
ADS1256_DIN_0();
SCK_1();
//ADS1256_DelaySCLK();
TxData <<= 1;
SCK_0(); /* <----ADS1256 是在SCK下降沿采样DIN数据, 数据必须维持 50nS */
* 函 数 名: SPI_ReadByte
* 功能说明: 从SPI总线接收8个bit数据。 不带CS控制。
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
unsigned char SPI_ReadByte(void)
unsigned char i;
unsigned char read = 0;
for (i = 0; i < 8; i++)
SCK_1();
read = read<<1;
SCK_0();
if (ADS1256_DOUT)
read++;
return read;
// 功 能:ADS1256 写数据
// 入口参数: /
// 出口参数: /
// 全局变量: /
// 备 注: 向ADS1256中地址为regaddr的寄存器写入一个字节databyte
void ADS1256WREG(unsigned char regaddr,unsigned char databyte)
CS_0();
while(ADS1256_DRDY);//当ADS1256_DRDY为低时才能写寄存器
//向寄存器写入数据地址
SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_WREG | (regaddr & 0x0F));
//写入数据的个数n-1
SPI_WriteByte(0x00);
//向regaddr地址指向的寄存器写入数据databyte
SPI_WriteByte(databyte);
CS_1();
//初始化ADS1256
void ADS1256_Init(void)
//*************自校准****************
CS_0();
SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_SELFCAL);
CS_1();
ADS1256WREG(ADS1256_STATUS,0x06); // 高位在前、校准、使用缓冲
// ADS1256WREG(ADS1256_STATUS,0x04); // 高位在前、不使用缓冲
// ADS1256WREG(ADS1256_MUX,0x08); // 初始化端口A0为‘+’,AINCOM位‘-’
ADS1256WREG(ADS1256_ADCON,ADS1256_GAIN_1); // 放大倍数1
ADS1256WREG(ADS1256_DRATE,ADS1256_DRATE_10SPS); // 数据5sps
ADS1256WREG(ADS1256_IO,0x00);
CS_0();
CS_1();
//读取AD值
signed long ADS1256ReadData(unsigned char channel)
signed long sum=0;
char i;
unsigned long r=0;
ADS1256WREG(ADS1256_MUX,channel); //设置通道
CS_0();
SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_SYNC);//外同步AD信号,启动转换
SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_WAKEUP);//完成同步并退出待机模式
SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_RDATA);
delay_ms(1);
for(i=0;i<3;i++)
sum = sum << 8;
r = SPI_ReadByte();
sum |= r;
CS_1();
if (sum>0x7FFFFF) // if MSB=1,
sum -= 0x1000000; // do 2's complement
return sum;
}编写主函数,这里测量单端电压,如果需要测量差分电压的话按照上面ADS1256头文件修改一下就行了。void main()//ADS126的PGA不是轨到轨运放,采集3.6V以内电压比较好
{ //如果超过,须加分压电路
signed long Adc;//QQ:2401553359,QQ群:560864628
floatVolts;
P1M0=0X00;P1M1=0X00;//配置GPIO模式,建议用准双向或者推挽模式
P3M0=0X00;P3M1=0X00;
ADS1256_Init(); //ADS1256 参数初始化
LCD_Init();
while(1)//系数自己用基准电压源校准,电赛那时改动太多了。
Adc = ADS1256ReadData( ADS1256_MUXP_AIN0|ADS1256_MUXN_AINCOM);
Volts = (Adc*0.00059270)*0.2010; // 0.00000059263 为系数,ADC生产出后都有一定的偏差,在此校准。
display_num4(LINE1_COLUMN(5),Volts);
delay_ms(50);
Adc = ADS1256ReadData( ADS1256_MUXP_AIN1|ADS1256_MUXN_AINCOM);
Volts = (Adc*0.00059270)*0.915; // 0.00000059263 为系数,ADC生产出后都有一定的偏差,在此校准。
display_num4(LINE1_COLUMN(11),Volts);
delay_ms(50);
Adc = ADS1256ReadData( ADS1256_MUXP_AIN2|ADS1256_MUXN_AINCOM);
Volts = (Adc*0.00058136)*1.910; // 0.00000059263 为系数,ADC生产出后都有一定的偏差,在此校准。
display_num4(LINE2_COLUMN(5),Volts);
delay_ms(50);
Adc = ADS1256ReadData( ADS1256_MUXP_AIN3|ADS1256_MUXN_AINCOM);
Volts = (Adc*0.00059270)*0.6015; // 0.00000059263 为系数,ADC生产出后都有一定的偏差,在此校准。
display_num4(LINE2_COLUMN(11),Volts);
DelayMs(50);
}LCD1602显示效果如下,因为是做电子设计竞赛的,模块比较多,忽略其它模块。
视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1fA41177Um
源码链接:https://pan.baidu.com/s/1dbJw8ggp9Lcxch8wAfIJ4Q
提取码:lm15
换锦锐CA51F003T3 大佬呀,STC8 与 ADS1256 直接连接无法读取电压数据,这两个之间需要加什么转换电路吗? Mentalin 发表于 2022-3-26 12:57
大佬呀,STC8 与 ADS1256 直接连接无法读取电压数据,这两个之间需要加什么转换电路吗? ...
不用加,看看时钟频率对不对 ahui1105 发表于 2021-7-16 14:20
换锦锐CA51F003T3
锦锐有硬件乘法器吗
页:
[1]
