STC 的PWM输出BUG
请教一下,STC12C5A16S2,PWM输出,P1.3P1.4正常,同样的程序,换成STC12C5A60S2,只有P1.3有输出,P1.4没有脉冲,这是咋回事?我怀疑硬件有BUG。 有程序? 是不是引脚有复用冲突? 重点检查外设时钟定义是否相同 哪有那么多的bug,还是检查你的硬件或者软件,还有就是焊接问题吧。重点检查一下焊接问题 如果老姚能出这么低级的BUG,早就关门了。 2008年量产的IC(因为这年我刚好用上,所以**深刻),这两路PWM我用得多,还有双串口,没有楼主所说的BUG。 原来P1.4设置成模拟量输入了。没有BUG ,很好用。
页:
[1]
