求一个460 timera pwm调整的例程
官方给的基于按键触发,没修改明白怎么连续输出 华大代理,可以技术支持qq:409946461 把例程的硬件触发启动改成软件启动就好了,给你整了个100K的连续输出的例子。@kaizxm PE09PE13输出。 hereliangzhou1988 发表于 2021-7-27 16:59
here
TIMERA_SetCompareValue 设置值为0不能完全关闭pwm 你是这样的嘛 liangzhou1988 发表于 2021-7-27 16:59
here
TIMERA_SetCompareValue 设置值为0不能完全关闭pwm 你是这样的嘛 把例程改成软件触发启动就好了 kaizxm 发表于 2021-7-29 19:37
PCONR寄存器有另外的bit用来输出常100%或0%高电平的 void timera2_pwm2_cfg(void)
M4_MSTP->FCG2_f.TIMERA_2 = 0; //时钟使能TIMERA_2功能
ENABLE_GPIO_REG_WRITE();
M4_PORT->PCRA1_f.DDIS = 0; //配置成为数字口
M4_PORT->PFSRA1_f.FSEL = 4 ;//配置成TIMA_2_PWM2输出
DISABLE_GPIO_REG_WRITE();
M4_PORT->POERA_f.POUTE01 = 1;//输出
M4_TMRA2->BCSTR_f.CKDIV = 1;//PCLK1/2(20M)
M4_TMRA2->BCSTR_f.SYNST = 0;//禁止与1单元同步
M4_TMRA2->BCSTR_f.MODE = 0; //锯齿波计数方式
M4_TMRA2->BCSTR_f.DIR = 1; //向上计数方式
// M4_TMRA2->ECONR_f.ETEN2 = 1; //2单元2通道使能匹配事件输出
M4_TMRA2->ICONR_f.ITEN2 = 1;//2单元2通道使能匹配中断
M4_INTC->SEL2_f.INTSEL = INT_TMRA2_CMP; //中断2选择定时器a2通道2匹配中断
NVIC_ClearPendingIRQ(Int002_IRQn);
NVIC_SetPriority(Int002_IRQn , 12); //设置优先级
NVIC_EnableIRQ(Int002_IRQn); //使能中断1
M4_TMRA2->PERAR_f.PER = 25; //1.25us周期
M4_TMRA2->CMPAR2_f.CMP = 12; //0.6us
// M4_TMRA2->CMPAR2_f.CMP = rgb;
M4_TMRA2->PCONR2_f.CMPC = 0;//匹配输出0
M4_TMRA2->PCONR2_f.PERC = 1;//溢出输出1
M4_TMRA2->PCONR2_f.STAC = 1;//溢出输出1
M4_TMRA2->PCONR2_f.STPC = 0;//溢出输出0
M4_TMRA2->PCONR2_f.OUTEN = 1; //端口输出使能
M4_TMRA2->BCSTR_f.START = 1; //定时器开启
void IRQ002_Handler(void)
if(M4_TMRA2->STFLR_f.CMPF2)
M4_TMRA2->STFLR_f.CMPF2 = 0;//清楚中断标志位
修改频率就修改M4_TMRA2->PERAR_f.PER,修改占空比就修改M4_TMRA2->CMPAR2_f.CMP,
配置和中断都给你写好了 谁有DMA控制PWM波输出数量一定不同占空比的例子
页:
[1]
