[KungFu32位 MCU] 成功解决KF32F350官方例程中SPI_FLASH读取乱码的问题。
 楼主| 编号10086 发表于 2021-7-23 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
KF32F350_SPI.zip (1.97 MB, 下载次数: 32)
官方350开发板提供的例程,SPI读写会乱码。
我怀疑是否是个例,后来搁置了一段时间,今天抽空把它解决了。
解决方法可以看我另外一个帖子。
然后我把之前做的安富莱例子中的SPI例程移植过去了,提供了一个SPI测试的demo。
如果有官方功夫开发板的朋友,可以直接烧录,调试串口用的串口2,波特率115200。
通过串口2,给板子发命令,可以测试SPI_FLASH的读写功能。
【1 - 读串行Flash, 地址:0x0,长度:4096字节】
【2 - 写串行Flash, 地址:0x0,长度:4096字节】
【3 - 擦除整个串行Flash】
【4 - 写整个串行Flash, 全0x55】
【5 - 读整个串行Flash, 测试读速度】
【Z - 读取前1K,地址自动减少】
【X - 读取后1K,地址自动增加】
其中,4,5命令要花很长很长很长的时间,我怀疑是不是两边SPI不一样所以有问题。
其余的命令我试过,都是可以很快出结果的。
 楼主| 编号10086 发表于 2021-7-23 13:52 | 显示全部楼层
另外我怀疑是不是KF32手册中SYSTICK章节的中,嘀嗒定时器时钟源的地方写反了。
因为安富莱例程中测试了读写时间,我发现测试得到的时间比真实值大了一倍。然后才去查嘀嗒中断的时间,发现是2ms。
而我是按照手册计算得出的明明是1ms。
所以我会怀疑是不是手册写反了。把SCLK写错为了SCLK/2???
 楼主| 编号10086 发表于 2021-7-23 13:55 | 显示全部楼层
我定时器配置在bsp_timer.c/bsp_InitTimer这个函数中。
大家如果有官方开发板的话,可以帮我测试一下这个程序。
看看是不是手册里ST_CTL寄存器的STCLKS描述写反了?
 楼主| 编号10086 发表于 2021-7-23 14:03 | 显示全部楼层
因为安富莱例程中测试了读 ...
我知道了...原来还有一个STCLKREF位和ST_CTL->STCLKS共同控制时钟源...所以我之前的配置其实没起到作用...
sparrow054 发表于 2021-8-11 15:29 | 显示全部楼层
是时钟配置的问题么
 楼主| 编号10086 发表于 2021-8-12 08:50 | 显示全部楼层
是时钟配置的问题么
不是。
1.我怀疑这个板子的硬件SPI可能就是有问题的。
2.这个帖子中遇到的问题:SPI有四种模式,板载的SPI_FLASH支持其中两种。但是官方配置的不是这两种。
可是,还是虽然配置错误,SPI的数据还是可以歪歪扭扭的读出来,只是有一部分乱码。把模式改回去,就不会有乱码了。
3.但是后来我还是遇到了问题,这个帖子里面没贴(因为后来我不用芯旺微了,所以没有去深究它)
这个问题就是多个SPI设备用同一个MISO,MOSI,CLK线的场景,我把两个SPI设备(他们CS线不同,其余都相同)连到同一个SPI线上,出现了一个问题,就是只接入一个设备的时候,是可以正常通讯的。接入第二个设备,第一个设备读写就乱码了。(后来我想用软件SPI去做,不过由于要移植另外一款芯片,就没有继续深究这个问题了,我觉得改成软件SPI应该就可以解决这个问题。)
 楼主| 编号10086 发表于 2021-8-12 08:54 | 显示全部楼层
是时钟配置的问题么
时钟配置,是由于安富莱例程中,提供了程序执行时间测试的函数。
我用这个函数去测试SPI_FLASH读写时间,发现比实际电脑时钟的时间长1倍。
后来就去找原因,发现了芯旺微如果要配置时钟的话,需要设置两个地方。
这个导致了,我之前配置的参数没有起到作用,整体嘀嗒时钟从1ms变成了2ms。
之前一直没有发现这个问题,算是写这个SPI程序附带找到原先程序中存在的一个BUG吧,但是这个不是SPI读写乱码的原因。
daichaodai 发表于 2021-8-13 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主,最近刚好在学习这块的代码。
sparrow054 发表于 2021-9-2 09:11 | 显示全部楼层
我用这个函数去测试SPI_FLASH读写时间, ...
真不错,学习了
勇敢的大白菜 发表于 2021-9-6 09:25 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,不错的经验。
caigang13 发表于 2021-9-7 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享避坑经验
快速回复 返回顶部 返回列表
