dzxc_wh 发表于 2021-7-27 10:57
关于25Q128芯片的扇区擦除
目前在使用W25Q128(华邦产品,SO8封装)这个芯片,主控CPU为PIC18F4523,目前在使用过程中碰到了几个问题,希望高手给指点下:
1、整块擦除后的扇区写,扇区读功能正常。
2、读生产商ID以及芯片代码功能正常。
3、有问题的是扇区擦除命令,即擦除4K的命令。比如我使用命令SPI_FLASH_SECTOR_ERASE(3);时候,希望的是擦除页48-63,但是我发现页304-319页被擦除掉了。同样的SPI_FLASH_SECTOR_ERASE(5);的时候,本来只希望擦除页80-95,但是页336-351也被擦除掉了
4、我的扇区擦除指令为:
void SPI_FLASH_SECTOR_ERASE(unsigned long sector)      //块擦除
      sector *= SPI_FLASH_SECTOR_SIZE;
      SPI_FLASH_Write_Enable();
      flash_wait_busy();
          CS_FLASH_L();
      outbyte(SectorErase_4KB);
          //outbyte((sector >> 16) & 0xff);
          //outbyte((sector >> 8) & 0xff);
          //outbyte(sector & 0xff);
      outbyte((unsigned char)(sector >> 16));
          outbyte((unsigned char)(sector >> 8));
          outbyte((unsigned char)sector);
          CS_FLASH_H();
            flash_wait_busy();
void SPI_FLASH_Write_Enable(void)
      CS_FLASH_L();                                 //使能器件
            outbyte(CMD_WREN);                                                      //发送写使能
      CS_FLASH_H();                                 //取消片选
void flash_wait_busy(void)
      CS_FLASH_L();
      while( flash_read_status() & (0x01) );
      CS_FLASH_H();
4、有碰到过类似问题的前辈妈?如果有,请指点迷津。谢谢
dzxc_wh 发表于 2021-7-27 11:04
目前做的,就是只使用全片擦除指令,然后一页一页的写,说白了就是避开也扇区擦除,但是总是想着把这个原因找出来
dzxc_wh 发表于 2021-7-27 11:07
//读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pBuffer:数据存储区
//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)
void SPI_Flash_Read(unsigned char* pBuffer,unsigned long ReadAddr,unsigned int NumByteToRead)
        unsigned int i;
        nop();
            outbyte(0x03);                                                         //发送读取命令
            outbyte((unsigned char)((ReadAddr)>>16));        //发送24bit地址
            outbyte((unsigned char)((ReadAddr)>>8));
            outbyte((unsigned char)ReadAddr);
            for(i=0;i<NumByteToRead;i++)
      pBuffer=inbyte();           //循环读数
//SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据
//在指定地址开始写入最大256字节的数据
//pBuffer:数据存储区
//WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
//NumByteToWrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!!
void SPI_Flash_Write_Page(unsigned char *pBuffer,unsigned long WriteAddr,unsigned int NumByteToWrite)
        unsigned int i;
        CS_FLASH_L();
        //nop();
        SPI_FLASH_Write_Enable();                          //SET WEL
        flash_wait_busy();
            outbyte(0x02);                                                      //发送写页命令
            outbyte((unsigned char)((WriteAddr)>>16));         //发送24bit地址
            outbyte((unsigned char)((WriteAddr)>>8));
            outbyte((unsigned char)WriteAddr);
            for(i=0;i<NumByteToWrite;i++)
                outbyte(pBuffer);                                        //循环写数
        delay(50);                ///CS引脚必须在整数字节(8倍数时钟)之后拉高,以确保最后一个字节被锁定。如果没有这么做,则扇区擦除指令将不会执行。
                                        //22us > 12.8us
        flash_wait_busy();                                                           //等待写入结束
页的读写指令正常
dzxc_wh 发表于 2021-7-27 11:09
unsigned int W25QXX_ReadID(void)
        unsigned int Temp = 0;
        unsigned char Temp1,Temp2;
        CS_FLASH_L();
        outbyte(0x90);
        outbyte(0x00);
        outbyte(0x00);
        outbyte(0x00);
        Temp1 = inbyte();
        Temp2 = inbyte();
        Temp =Temp1 * 256 + Temp2;
        //Temp = Temp | (outbyte(0xFF)<<8);
        //Temp = Temp | (outbyte(0xFF));
        CS_FLASH_H();
        return Temp;
void SPI_FLASH_BulkErase(void)                //整片擦除
        flash_wait_busy();
        CS_FLASH_L();
        outbyte(W25X_ChipErase);
        //delay(50);
        CS_FLASH_H();
            flash_wait_busy();
这两个也是正常的
m564522634 发表于 2021-7-27 16:17
这明显命令转换出错了,对照手册看下数据包正常不
dzxc_wh 发表于 2021-7-27 16:55
看过数据包,24位地址是对的
奔波儿熊 发表于 2021-7-27 17:00
你这是片外flash吧,应该去flash厂商那里问, 除非你是SPI有问题, 但是看描述,SPI通讯是没问题的。
dzxc_wh 发表于 2021-7-27 17:04
对头的,片外FLASH,SPI总线,128M-bit,华邦原厂
dzxc_wh 发表于 2021-7-27 17:19
我给华邦官网给技术支持发了个电子邮件,不知道会不会有人理我
li880wert 发表于 2021-7-27 18:41
一看就是程序问题,
48   页 0X3000
304   0x13000
dzxc_wh 发表于 2021-7-28 07:26
就算是软件问题,地址发出的不对,这里也应该是只擦除一个4K的空间,我的意思是擦除了不止一个4K的空间,问题是在这里
dzxc_wh 发表于 2021-7-28 07:41
特意仿真看了,当
的时候,24位地址是0x003000,要发送的第一个字节是0x00,第2个字节是0x30,第3个字节是0x00
按数据手册的,高地址在前,低地址在后,应该是没问题
dzxc_wh 发表于 2021-7-28 07:53
0x00 00 30,0x00 01 30,0x00 02 30,0x00 03 30,0x00 04 30,0x00 05 30,0x00 06 30,这些页,以及后面跟着的15页,也都是被删除了,后面的地址应该还有
0x00 00 30,0x00 01 30,0x00 02 30,0x00 03 30,0x00 04 30,0x00 05 30,0x00 06 30,这些页,以及后面 ...
命令搞错了,你这是块擦除了,有个4K擦除,有个32K擦除,还有个64K擦除,你想想你的命令哪不对
dzxc_wh 发表于 2021-7-28 08:14
我用的是4K的擦除命令,命令字是0x20
dzxc_wh 发表于 2021-7-28 08:16
我也是希望是我的软件出错了,但是就是没找出来哪里出错了
32021724 发表于 2021-7-28 08:27
应该是程序问题,逻辑分析仪看波形
dzxc_wh 发表于 2021-7-28 08:41
没那么高级的东西,只用双通道示波器两两看过CSSCKSDI,和时序图也能对得上
dzxc_wh 发表于 2021-7-28 08:43
哪位大哥有4K删除的源码的,可以贴出来,我看看跟我的有啥区别
TT1000 发表于 2021-7-28 09:33
最近刚好写过SPI_FLASH芯片(ZD25Q16B),不过不是楼主的型号,提供一下我的部分程序给楼主参考
SPI_FLASH芯片扇区擦除函数
void SPI_Flash_Erase_Sector(u8 x,u32 Addr)
        FRAM_CS_EN(x);
    SPI_ReadWriteByte(WREN);                 //写使能
    FRAM_CS_DIS(x);
        FRAM_CS_EN(x);
        SPI_ReadWriteByte(SectorErase);                //擦除扇区命令
        SPI_ReadWriteByte((u8)(Addr>>16));        //高位地址
        SPI_ReadWriteByte((u8)(Addr>>8));        //中位地址
        SPI_ReadWriteByte((u8)(Addr));                //低位地址
        FRAM_CS_DIS(x);
        SPI_Flash_Wait_Busy(x);             //等待芯片空闲
        FRAM_CS_EN(x);
    SPI_ReadWriteByte(WRDI);                 //写禁能
    FRAM_CS_DIS(x);
等待SPI_FLASH芯片空闲
void SPI_Flash_Wait_Busy(u8 x)
        u8 WaitFlag=0;
        WaitTime=0;                                //等待时间
        WaitFlag=1;
        while(WaitFlag)
        {//等待芯片空闲
                if((SPI_Flash_ReadSR(x)&0x01)!=0x01)
                {//芯片忙状态标志位为0,则认为空闲
                        WaitTime=0;                //等待时间
                        WaitFlag=0;
                if(WaitTime>10)
                {//10ms还没空闲则认为有问题,退出该循环
                        WaitTime=0;                //等待时间
                        WaitFlag=0;
其中 x代表选择的芯片,我用了两片。
我看楼主操作完成之后没有写禁止的命令,我不知道华邦的是不是可以不要。
楼主可以确认
1、相应的命令字是否正确。
2、地址发出去的是否是你想发的地址。
3、可以先整片擦除,对扇区0,1进行写,然后用扇区擦除命令擦除0扇区,看是否0扇区被擦除了,1扇区是否没被擦除,因为0扇区地址为0,肯定不会搞错,通过这个验证看看有什么规律没。
希望楼主能找到原因,找到后发表一下,让我们以后好避免。
页: [1] 2
查看完整版本: 关于25Q128芯片的扇区擦除
