usonix 发表于 2021-7-29 08:08
掌上超声
UR8 掌上超声系列具备下述特性。
扫描方式:电子扫描
成像模式: B
发射频率:凸阵 2.5MHz~4.0MHz
线阵 6MHz~8MHz
测 量:距离、面积、周长
探测深度:线阵: 20mm~60mm, 凸阵: 80mm~220mm
具有保存图像和录像的功能
支持系统: Windows、 Android、 iOS
数据传输: WiFi 2.4/5G
供电方式: 电池
运行时间: ≥3 小时
usonix 发表于 2021-7-29 08:09
peter2017 发表于 2021-8-1 18:21
有应用场景吗?
wooda 发表于 2021-8-2 13:23
超声波探伤,
这个不是已经成熟了么,为什么要重复开发呀
有应用场景吗?
有应用场景
可以在兽用超声、工业超声、医疗超声都可以用得到
wooda 发表于 2021-8-4 13:15
工业超声波探伤和医疗超声波貌似都不是新鲜名词了,最晚上个世纪90年代就有这个概念了,还有很大市场吗?
usonix 发表于 2021-9-25 23:03
还是有需求的
页: [1]
查看完整版本: 掌上超声
