分散式污水处理站远程在线监测
污水处理站状态关系污水排放治理、城市水环境质量,5G/4G环保数采仪下污水处理站监测系统解决分散式站点管理难题,实现治污工况、排水水质远程实时监测、数据在线可视化、设备远程监测控制。 5G/4G环保数采仪下污水处理站远程在线监测功能1、分散站点平台统一管理,解决现场维护难题。2、5G/4G环保数采仪作为核心设备,连接污水站现场设备与平台的互动,实现远程在线监测工作,数据采集、主动上报、设备调控。3、环保数采仪丰富应用接口完成现场污水处理设备运行状况,工业用水排放污水流量,污水PH值,污水的相对浊度等全方位数据采集监测。4、管理平台监测信息分类管理、数据统计、运算、处理、查询,设备远程监控管理。 污水处理站远程在线监测原理前端:污水治理设备、电表、水表、流量计、水质监测传感器、视频摄像头等,完成治污设备耗电、水质、水排放量、等目标数据测量。传输:计讯物联5G/4G环保数采仪连接上述仪表、传感器,进行前端目标数据采集,通过无线网络上传管理平台。平台:数据接收、处理,数据图标可视化在线监测、设备远程控制、极限值告警。 污水处理站远程在线监测用环保数采仪功能优势1、接口丰富,WAN/LAN、RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求;2、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;3、支持视频数据的采集和上传;4、丰富协议库,可接入计讯物联管理平台,同时支持接入其它第三方定制平台;5、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;6、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级;7、接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;8、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;9、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF卡;10、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能);11、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。
页:
[1]
