lxz600408 发表于 2021-7-31 18:15
32F030C6T6替后感
老产品用的32F030C6T6,年后上天了,5月时在某宝上买了MM32F031C6T6共949片(余下的)3.8。完美替代了。其时MM代理商报价8块多。本月还是8块多,有说是代理商更是报价19块。又在某宝上4.6找了个MM32SIP25NF,QFN封装的(唯一不爽得整包出2600片),有说是代理商MM32SPIN05PT更是报价25块。LQFP要贵几块。仔细核对了封装和数据手册。QFN的封装也可直接贴我做的LQFP封装。现在把工程函数库替代掉后,修改Keil uVision5设置,修改时钟,SPIN马达芯片的函数默认内部时钟是96M,脚位可完美替代。031有的功能,SPIN都有。并且更强大。只是需注意复用功能定义有些许差别,但SPIN芯片能完美替代,编译通过试机OK。我是把它看成是031升级版呵。今后48脚芯片做封装时按QFN做,同时焊脚朝外面加长,以满足LQFP引脚贴片。如此下来,只要是48脚的ARM,不论是LQFP,还是QFN,都可用,以满足缺芯,价次的时光。
天意无罪 发表于 2021-8-2 07:42
这个办法可行,不错。
单片小菜 发表于 2021-8-2 17:56
这个办法是可以的,完全可以测试一下的。
chenjun89 发表于 2021-8-3 07:37
现在GD,MM貌似产能也不行,交不出货。
carpsnow 发表于 2021-8-3 16:59
腻害啊,这个
你这就把天聊死了
weifeng90 发表于 2021-8-4 08:14
国产的还是很多兼容的
两只袜子 发表于 2021-8-4 09:40
非常棒的方法啊,现在就需要这种可替换芯片
你这就把天聊死了
哈哈哈,买货的事,交给采购,他们总是有办法的
做产品得考虑成本哦,纵观003系列TSSOP20厂家,一般就是第8脚,第4脚有些许差异,我做电路时,15个IO口满足要求时,4脚做附加功能输入,8脚做附加功能输出。无附加功能要求时,可选型号多了。在8脚对地留个贴片电容位置,一般厂家都可通用,烧录脚一般是4脚,18脚〈有些用上了17脚,8脚,用排针孔引出来,烧录用排针线对应口线即可〉。我的板最近003用过ST的,新塘的,芯圣的,灵动的0010,粤原点的〈价格呢最低,4个多月没到货了〉,兆易的,雅特力的,华大的,航顺的。后面的4种调好程序后或无货,或价格没能批量投料。还是灵动的最爽(与粤原点PIC的一样足18个实IO口啊)。采购买不到,还不是开发来顶雷
huquanz711 发表于 2021-8-9 07:57
GD和华大也可以考虑一下
GD和华大也可以考虑一下
啊,有时候可选的太多,也是纠结
CAIR 发表于 2021-8-11 17:10
张口闭口代理商的,让提供个代理证又推三阻四的
laocuo1142 发表于 2021-8-18 15:08
在当前形式下采购这么神通广大吗
carpsnow 发表于 2021-9-8 19:22
我觉得,现在的单位,到了拼采购人员能力的时刻了
pixhw 发表于 2022-1-2 15:46
国产芯片性能还是比较棒的
sdlls 发表于 2022-1-2 15:46
32F030C6T6怎么样
febgxu 发表于 2022-1-2 15:46
MM32F031C6T6价格呢
fentianyou 发表于 2022-1-2 15:46
可替代性很高
selongli 发表于 2022-1-2 15:47
需要修改代码吗
页: [1] 2
查看完整版本: 32F030C6T6替后感
