华大HC32F系列MCU的IAP流程及示例
准备两个工程,1个BOOT,1个APP1、FLASH刷写,boot将片内FLASH后面一半保存的新程序刷到前面一半,APP则是将通过通讯接口获取升级包,将升级包刷写到后一半的FLASH
//IAP写入
uint8_t IAP_Write(void)
uint16_t j;
uint32_t left_len,addr=0;
static uint16_t check_sum = 0;
static uint16_t flash_read_checknum;
uint8_t retry_time = 0;
left_len = System_Para.Filesize-4;
while(left_len)
if(left_len > 256)
Flash_Read_Data(addr,256,Prog_data);
addr += 256;
left_len = System_Para.Filesize-4-addr;
for(j=0;j<256;j++)
check_sum += Prog_data;
else
Flash_Read_Data(addr,left_len,Prog_data);
for(j=0;j<left_len;j++)
left_len = 0;
flash_read_checknum = Flash_Read_Byte(System_Para.Filesize-2);
flash_read_checknum = (flash_read_checknum<<8) + Flash_Read_Byte(System_Para.Filesize-1);
if(flash_read_checknum == check_sum)
//校验和正确
Flash_Read_Data(0,256,Prog_data);
if(((*(__IO uint32_t*)Prog_data) & 0x2FFE0000 ) != 0x20000000)
//程序错误,直接返回主程序
return 10;
else
//校验和错误,直接返回主程序
return 10;
total_data = System_Para.Filesize;
//擦除程序区,失败就返回0
if(FlashErase((uint32_t)PGM_START_ADDR)) //清除程序空间
//FLASH烧写擦除过程中失败,不能直接返回主程序,因为主程序已经没有代码了
return 0;
addr = 0;
left_len = total_data;
//开始写入程序
while(left_len)
if(left_len > 256)
for(j=0;j<256;j++)
Flash_WriteByte(addr+PGM_START_ADDR+j,Prog_data);
while(*((volatile uint8_t*)addr+PGM_START_ADDR+j) != Prog_data)
retry_time ++;
delay1ms(10);
if(retry_time>10)
return 0;
delay100us(2);
addr += 256;
left_len = total_data-addr;
else //剩余不足256字节
retry_time ++;
delay1ms(10);
if(retry_time>10)
return 0;
delay100us(2);
left_len = 0;
return 10;
2、上面的流程就是一般情况下的刷写流程,都是通用的,重点是刷写完后跳转到新的APP的地址:
typedefvoid (*iapfun)(void); //定义一个函数类型的参数.
uint32_t JumpAddress;
iapfun jump2app;
void MSR_MSP(unsignedint addr); //设置堆栈地址
//设置栈顶地址
//addr:栈顶地址
__asm void MSR_MSP(unsignedint addr)
MSR MSP, r0 //set Main Stack value
BX r14
//程序跳转
void Check_And_Jump(void)
if(((*(__IO uint32_t*)PGM_START_ADDR)&0x2FFE0000)==0x20000000) //检查栈顶地址是否合法
jump2app=(iapfun)*(__IO uint32_t*)(PGM_START_ADDR+4);//APP程序复位地址
MSR_MSP(*(__IO uint32_t*)PGM_START_ADDR); //初始化APP堆栈指针
jump2app(); //跳转到APP程序
主程序处,需要更改启动的.S文件(startup_hc32f072.s),配置中断向量表偏移
1、开头定义一个新的终端向量偏移地址new_vect_table,指向APP程序地址,如下文指向了8K地址(0x00002000 )
Stack_Size EQU 0x00000200
new_vect_tableEQU 0x00002000 ;中断向量偏移长度8K
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE Stack_Size
__initial_sp
2、将该地址装载到0xE000ED08即中断向量表保存的地址下
; reset Vector table address.
LDR R0, =0xE000ED08
LDR R2, =new_vect_table
STR R2, ;向量表重定义
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
3、这样boot就可以正常跳转到APP了(注意BOOT和APP工程的起始地址配置)
特别注意:
(1)华大的MCU片内FALSH擦除和写入的函数要定义在32K之前,可以这样配置FLASH擦除和写入的函数的声明,将其定义到32K之前
en_result_t Flash_SectorErase(uint32_t u32SectorAddr) __attribute__((section(".ARM.__at_0x2200")));
en_result_t Flash_WriteByte(uint32_t u32Addr, uint8_t u8Data) __attribute__((section(".ARM.__at_0x2400")));
(2)FLASH擦写过程中必须要关中断,不然有可能失败
** \brief FLASH 字节写
** 用于向FLASH写入1字节数据.
** \param u32Addr Flash地址
** \param u8Data 1字节数据
** \retval Ok 写入成功.
** \retval ErrorInvalidParameter FLASH地址无效
** \retval ErrorTimeout 操作超时
en_result_t enResult = Ok;
volatile uint32_t u32TimeOut = FLASH_TIMEOUT_PGM;
if (FLASH_END_ADDR < u32Addr)
enResult = ErrorInvalidParameter;
return (enResult);
__disable_irq();
//busy?
while (TRUE == M0P_FLASH->CR_f.BUSY)
if(0 == u32TimeOut--)
__enable_irq();
return ErrorTimeout;
//set OP
while(Program != M0P_FLASH->CR_f.OP)
if(u32TimeOut--)
FLASH_BYPASS();
M0P_FLASH->CR_f.OP = Program;
else
__enable_irq();
//Flash 解锁
Flash_UnlockAll();
//write data
*((volatile uint8_t*)u32Addr) = u8Data;
//busy?
__enable_irq();
//Flash 加锁
Flash_LockAll();
__enable_irq();
return (enResult);
** \brief FLASH 扇区擦除
** FLASH 扇区擦除.
** \param u32SectorAddr 所擦除扇区内的地址
** \retval Ok 擦除成功.
volatile uint32_t u32TimeOut = FLASH_TIMEOUT_ERASE;
if (FLASH_END_ADDR < u32SectorAddr)
return (enResult);
__disable_irq();
//busy?
__enable_irq();
//Flash 解锁
Flash_UnlockAll();
//set OP
while(SectorErase != M0P_FLASH->CR_f.OP)
if(u32TimeOut--)
FLASH_BYPASS();
M0P_FLASH->CR_f.OP = SectorErase;
else
__enable_irq();
//write data
*((volatile uint8_t*)u32SectorAddr) = 0;
//busy?
__enable_irq();
//Flash 加锁
Flash_LockAll();
__enable_irq();
return (enResult);
谢谢,有源代码文件吗? 参考参考
页:
[1]
