[USB芯片] CH9343可以连接USB鼠标键盘吗?
9805|6
 楼主| songchenping 发表于 2021-8-2 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用USB9343和MCU连接,然后通过USB接口和USB鼠标或者键盘相连吗?
CH9343是遵循安卓AOA协议的USB Host芯片,但是其只能连接作为USB设备功能的安卓设备。如上需求是希望将普通USB键盘和鼠标的数据提取成串口输出,可以采用CH9350芯片来实现。  发表于 2021-10-3 22:48
单片小菜 发表于 2021-8-2 17:12 | 显示全部楼层
可以吧,没有用过这种方式连接。
weifeng90 发表于 2021-8-4 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
可以的哈,楼主。
海滨消消 发表于 2021-10-9 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
应该没有问题,楼主可以先试试
guijial511 发表于 2021-10-10 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,没有问题。
SoldierJazz 发表于 2021-10-10 22:45 | 显示全部楼层
个人签名:技术合作可以通过以下方式: QQ:745995275 非技术合作恕不回复。
319
