观海 发表于 2021-8-3 10:02
(KF8系列)项目开发过程中问题及解决
由于第一次使用KF8 IDE,问题比较多,目前是无序排列之前的问题点。
1.如果报错__hmuchar,一般都是由于中断里面检测到了乘法导致的;或者函数嵌套次数太多;我目前的例程里的原因定位是——中断里调用了结构体数组,会调用隐性的乘除法。
对于KF8,中断与APP中禁止时钟相同的函数,避免函数重入。如果你确保应用没有问题,可以在优化等级后加入-z消除此错误;如下图所示:
这么加了-z后,error会变成警告,代码可以编译通过。
观海 发表于 2021-8-3 10:04
2.PWM注意点,软件和硬件都需要注意
每个pwm口都能做8bit PWM输出,8bit PWM就会有频率无法设置为高频低周期的情形,差不多最小就只能到2k多HZ;
如果需要配置16bit PWM,例如PWM13和PWM23就只能用PWM23输出了,PWM13就是普通输入输出口,即PWM1模块失效,PWM功能全部转移到PWM2端口上;
芯片KF8A100NG CLK口不能复用做16bit的PWM输出口,上电会有非预期的输出。虽然它是PWM20口。没试过把它作为8bit的PWM。
3.LIN端口配置
TX需要配置成输出口,RX口是输入口。
4.全局的指针变量,声明时候不能直接赋值,必须去函数里面给她赋值声明地址。。。
5.关于debug:
首先工程要是debug模式,保证工程可以编译通过后,然后选中某个函数右键
请注意此时产品不能供电,由于会有电源冲突,开启debug编译器时,芯片已经工作;
先不接电源,进入debug之后,再外部供电!!
debug模式下,晶振不能超过16M。
观海 发表于 2021-8-3 10:06
6.产品烧录
首先烧录也是要给产品断电的!
debug模式生成的hex不能直接用脱机烧录给板子,功能是异常的。
需要用release模式下生成的hex烧录给板子,烧录完成后,然后给产品上电,这样才是真正烧录了自己想要的功能
7.中断的代码保护
可以根据提示,在Release文件夹下找到manual_STK_protect.txt
将D:\ChipONCC\examples 文件夹下面的两个文件拷到工程下面,根据提示增减数组个数。例如我上面是提醒SK02,那就要定义到3个。
然后将
H_ISR_PUSH_STK();
H_ISR_POP_STK();
加到中断函数的代码开始和结束。
8.休眠唤醒:调用_IDLE()即可进入休眠;
LIN项目,可以用WUEN来作为唤醒源,睡眠前注意把不用的外设关闭即可,唤醒后恢复/重新初始化即可
树上的小鸟 发表于 2021-8-4 14:22
感谢楼主分享
树上的小鸟 发表于 2021-8-4 14:23
感谢楼主分享
单片小菜 发表于 2021-8-5 11:31
感谢楼主细致耐心的分享。
guijial511 发表于 2021-8-6 18:52
谢谢分享出坑经验
yangxiaor520 发表于 2021-8-7 08:20
感谢讲解经验,很实用。
huquanz711 发表于 2021-8-9 08:14
谢谢分享,学习了。
两只袜子 发表于 2021-9-14 11:27
楼主棒棒哒
页: [1]
查看完整版本: (KF8系列)项目开发过程中问题及解决
