[公司承接] 深圳单片机方案,打气泵方案功能设计
1915|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-8-5 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  打气泵,是作为汽车轮胎或者气球类储气物品的充气设备。并且能够根据轮胎内的气压做自主判断是否要充气,相比传统的打气筒,电子打气泵充气速度更快,客户选择更倾向于电子打气筒,毕竟大热天的不会用传统的打气筒磨蹭个二十多分钟去打一个轮胎,而电子打气泵顶多几分钟就完成对轮胎的充气工作。
  今天西城微就来分享下关于打气泵方案的功能设计及芯片参数。
  打气泵的功能参数设计:
  显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
  单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
  测量范围:
  3.0 ~ 150.0PSI; 20 ~ 1030KPA
  0.2 ~ 10.30Bar; 0.2 ~ 10.50Kg/cm2
  设置范围:
  3 ~ 120PSI; 20 ~ 825KPA
  0.2 ~ 8.25Bar; 0.2 ~ 10.50 Kg/cm2
  测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
  控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
  测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
  设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
  电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
  照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
  **功能:掉电不丢失单位和设置值
  温度范围:芯片工作范围-10~ 60℃
  温度补偿:软件温度补偿
  充气显示:充气过程中显示胎内气压
  充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
  超量程:超过测量范围,显示Err
  零点追踪:软件实时追踪
  按键:3个(SET、+、-)轻触开关
  充气泵功能特征:
  高精度控制与测量
  故障报警,自动断电保护
  LCD/LED数码管数字显示
  全自动控制和安全保护功能
  智能气压感应开机,提高可靠性和寿命
  三种压力单位任意切换: PSI, BAR, KPA
  测量与控制精度高,受环境温度的影响小
  采用高集成设计,LCD/LED 数码管数字显示
  打气泵芯片CS1270的功能参数:
  1-20kg可配置称重范围,可配置两端或三端标定,称重精度为1g
  1路IIC模块通讯接口
  1路SPI通讯接口,最高支持速率500KHz
  1路UART模块通讯接口
  VDD电压工作范围2.4V-3.6V
  MCU工作电流--正常模式1.6mA
