zjqmyron 发表于 2021-8-5 14:42
0-10V 专用ADC DAC接口芯片
0-10V接口是电子行业一个常用的信号接口,在工业控制、电机调速、LED调光、传感器、PLC等领域使用普遍。通常通过0V到10V的电压变化来控制系统的物理量的强弱,比如在LED调光电源中,0-10V控制LED的亮度;在电机系统中,0-10V控制电机的转速;在阀门控制中,0-10V控制阀门的开启程度;在传感器应用中,0-10V表征温度、压力、角度等模拟量。客益电子推出了系列APC&PAC芯片,可以支持0-10V高精度输出和采集,相比较于传统的解决方案,更高的集成度和精度,更优的温度系数。
GP9301B是一款PAC芯片,将0-10V模拟电压转换成0%-100%占空比的PWM信号。l 输出驱动能力可达10mA。l 输出PWM线性度0.1%l 精简的外围电路l 互补PWM&PWMB输出l 5V LDO输出l 无级调光l 真正的0-10V/100K电阻/PWM三合一输入模式l 输出PWM频率I2C控制,出厂设定
当GP9301B应用在LED调光领域时,一般会调整0-10V调光曲线,以适应不同的调光器设备。当GP9301B使用在风机调速领域时,一般使用0-10V线性转换曲线,以获得良好的线性度和一致性。GP9301B同时兼容PWM传输,可以更大程度的提高产品的兼容性,适合不同的应用场景。
GP8101是一款PAC芯片(PWM接口DAC),将0%-100% 占空比的PWM信号,直接线性转换为0-10V或0-5V电压输出。输出驱动能力大于15mA,输出端作为接口需要加电容与TVS进行保护。输出线性度小于0.5%。GP8101S跟GP8101脚位兼容,线性度提升到0.1%。
GP8201是一款接口型DAC芯片,将I2C信号,直接线性转换为0-10V或0-5V电压输出。输出驱动能力大于15mA,输出端作为接口需加电容与TVS进行保护。
GP8401是一款PAC芯片(PWM接口DAC),双通道输出,将两路0%-100% 占空比的PWM信号,直接线性转换为两路0-10V或0-5V电压输出。输出驱动能力大于15mA,输出端作为接口需要加电容与TVS进行保护。输出线性度小于0.1%。
GP8403是一款接口型DAC芯片,双通道输出,将I2C信号,直接线性转换为两路0-10V或0-5V电压输出。输出驱动能力大于15mA,输出端作为接口需要加电容与TVS进行保护。输出线性度小于0.1%。A0A1A2为三位地址位,单路I2C接口支持8个GP8403同时使用。
GMX001B是一款隔离PAC模块,将0%-100%占空比的PWM信号,直接线性转换为0-10V电压输出。通过DIM-的浮地技术,可以使得输出驱动能力达到100-200mA。输出精度±
GMX002B是一款0-10V转0-10V隔离转换模块,通过DIM-的浮地技术,可以使得输出驱动能力达到100-200mA。输出精度±1%。
jackeyzhai 发表于 2021-8-10 18:01
这些产品功能独树一帜,确实不错,就是不知道后续供货状况
shitouying 发表于 2021-8-11 14:07
产品稳定性 怎么样 ?有没有大客户大批量用过。
毛毛虫爱电子 发表于 2021-8-11 21:12
GP9301B可以替换矽力杰的5867吗?
lisayuhan 发表于 2021-8-11 22:14
工业控制、电机调速、LED调光、传感器、PLC等领域使用普遍,好赞!
DDYYDS 发表于 2021-8-13 13:58
GP9301B的稳定性不知道如何
angeldust666 发表于 2021-8-13 16:58
请问双通道输出的GP8401这2路输出, 信号是相同的, 还是可以配置成不同的?
kongaa123456 发表于 2021-8-16 13:19
GP9301B0-10V/100K电阻/PWM三合一输入模式。输入3种任何一种 输出都是PWM是吗?
acepw 发表于 2021-8-16 19:24
GP9301B是否支持PWM跟0-10V同时控制?
15106180338 发表于 2021-9-8 16:17
这个0-10V芯片调光的开始和关断电压可以自主选择吗
bin14375061 发表于 2022-6-1 08:42
这就一垃圾,芯片数据手册都一堆错误,咨询他们一下还傲娇得很。说什么现在都在搞研发,哪有时间去修改文档。
页: [1]
查看完整版本: 0-10V 专用ADC DAC接口芯片
