Tronlong创龙 发表于 2021-8-5 15:43
案例分享!IMX8 Cortex-A53与Cortex-M4多核通信开发详解(上)
前言:本文主要演示i.MX 8M Mini基于OpenAMP的Cortex-A53和Cortex-M4核心。Cortex-A53运行Linux系统,Cortex-M4运行FreeRTOS系统。
图 1
1 rpmsg_lite_pingpong_rtos案例1.1 案例功能(1) Cortex-A53释放Cortex-M4,然后初始化RPMsg,并创建端点。(2) Cortex-A53启动Linux系统,执行握手服务,创建信道,并发送一条信息至Cortex-M4。(3) Cortex-M4接收到第一条信息时,计数器自加1,然后回发计数器值至Cortex-A53。(4) Cortex-A53接收Cortex-M4发送的计数器数值,计数器自加1,然后回发计数器数值至Cortex-M4。(5) 计数器数值大于100。
1.2 案例测试案例bin目录下分别提供了TCM版本程序镜像文件rpmsg_lite_pingpong_rtos_linux_remote.bin和DDR版本程序镜像文件rpmsg_lite_pingpong_rtos_linux_remote_ddr.bin。在U-Boot指令行加载运行Cortex-M4程序镜像文件后,RS232 UART4调试串口打印如下信息。
图 3运行boot指令,在Cortex-A53启动运行Linux系统。U-Boot=> boot
图 4进入评估板文件系统后,执行如下指令加载imx_rpmsg_pingpong模块,启动核间。Target# modprobe imx_rpmsg_pingpong
图 5加载模块后,Cortex-M4将接收Cortex-A53发送的数据,并将其转发回Cortex-A53,循环50次后结束。RS232 UART4调试串口打印信息如下。
图 6
图 71.3 关键代码Linux驱动程序驱动的实现在imx_rpmsg_pingpong.c中完成,此文件位于内核"drivers/rpmsg/"路径下。(1) Linux系统加载驱动后,先发送一条helloMsg,然后发送第一条乒乓信息。
图 8(2) 在回调函数中,每次接收到Cortex-M4的计数器数据后自加1,并回发至Cortex-M4,直到计数器数值大于100。
图 9FreeRTOS程序程序主体位于main函数中,定义位于main_remote.c中。(1) 在main函数中首先初始化引脚等相关资源,然后创建app_task任务,并启动任务列表。
图 10(2) 在app_task任务中定义共享内存基地址,需和设备树中指定地址一致,再初始化RPMsg资源,并等待连接上远程终端。
图 11(3) 接收helloMsg,并循环收发乒乓信息。
图 12(4) 信息以乒乓形式结束后注销RPMsg相关资源,并进入死循环。
图 13
页: [1]
查看完整版本: 案例分享!IMX8 Cortex-A53与Cortex-M4多核通信开发详解(上)
