morrisk 发表于 2021-8-8 18:49
读回来的值总是 0xff 或者是0x00
通过SPI接口 mcu向flash芯片发送指令 通过指令的不同 分别有写flash缓存读flash缓存 或者是从flash存储中写到flash缓存等等功能 但是我按照例程写的程序 最后读回来的值总是 0xff 或者是0x00
mcu是f149 接口是硬件SPI at45db041d是flash
zhanghqi 发表于 2021-8-8 18:52
咱们的核心板和flash存储器都差不多,我的读出来都是0,不知什么原因
zwll 发表于 2021-8-8 18:56
这个采用SPI总线控制flash的读写的,需要注意其读写保护的
pengf 发表于 2021-8-8 18:58
那就是flash 的擦写不完全的,导致数据写不进去的
bqyj 发表于 2021-8-8 19:00
这应该是没写进去吧
dengdc 发表于 2021-8-8 19:02
flash在写之前得先擦吗?直接写会覆盖的吧
jlyuan 发表于 2021-8-8 19:04
推荐使用示波器测试IO。。
tian111 发表于 2021-8-8 19:08
是不是供电的问题呢?IO稳定吗?
songqian17 发表于 2021-8-8 19:10
这个可以通过单步调试看看寄存器。
chenho 发表于 2021-8-8 19:12
添加一个上拉电阻试试看。
pengf 发表于 2021-8-8 19:14
很有可能是供电导致硬件不能正常工作。
jiajs 发表于 2021-8-8 19:17
硬件spi?
wyjie 发表于 2021-8-8 19:20
测试电平信号了吗
chuxh 发表于 2021-8-8 19:27
是不是不能驱动IO?
juventus9554 发表于 2021-8-8 19:30
检查一下flash的供电
stly 发表于 2021-8-8 19:32
spi是不是有问题?
llljh 发表于 2021-8-8 19:34
以前使用的模拟spi没有问题。
jiajs 发表于 2021-8-8 19:37
电平信号可能无法满足要求的
dingy 发表于 2021-8-8 19:39
使用上拉电阻?
huangchui 发表于 2021-8-8 19:42
有可能是电压不足,造成信号有问题。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 读回来的值总是 0xff 或者是0x00
