MM32L062,操作flash的时候,如果flash地址的内容不是0XFFFF,在写之前必须要erase吗?
MM32L062,操作flash的时候,如果flash地址的内容不是0XFFFF,在写之前必须要erase吗?我没有erase就给它写入数据了,发现导致了flash的读保护。
然后erase的话,只能整片erase么? Flash 的编程原理都是只能将 1 写为 0,而不能将 0 写为 1。所以在 Flash 编程之前,必须将对应的块擦除,而擦除的过程就是把所有位都写为 1 的过程,块内的所有字节变为 0xFF tail066 发表于 2021-8-13 14:45
Flash 的编程原理都是只能将 1 写为 0,而不能将 0 写为 1。所以在 Flash 编程之前,必须将对应的块擦除, ...
!!!谢谢!
页:
[1]
