SWdianzi 发表于 2021-8-13 14:38
宽电压60V 降压恒流驱动LED ZCC6304X 替代SY8703
一:概述ZCC6304X是一款宽输入范围的降压型恒流源驱动,内部集成了60V/300mΩ功率开关。ZCC6304X支持数字输入数字调节和模拟输入模拟调节;ZCC6304X支持数字输入模拟调节。采用了1.2MHz固定开关频率,支持小型外部Lc器件,采用峰值电流模控制,具有良好的动态响应速度。通过选取不同的电流采样电阻,可以实现输出电流配置。通过EN可以实现高精度的模拟、数字调节输出电流。内部集成了环路补偿,仅需要极少的外部器件。同时集成了软启动、防电流冲击设计。ZCC6304X 内部集成了输入欠压保护、过流保护、过温保护和输出过压保护。二:特点·3.2V -60V宽输入范围·内置300mΩ60V MOSFET·固定1.2MHz开关频率·最高95%升压频率·轻载Skip模式,1mA负载下80%效率·0.1mA静态功耗·10uA关闭功耗·逐周期峰值限流保护·输入欠压保护、过温保护·内置环路补偿·内置软启动电路,防止电流过充·极简的外部器件
页: [1]
查看完整版本: 宽电压60V 降压恒流驱动LED ZCC6304X 替代SY8703
