西城微科方案 发表于 2021-8-16 11:13
开发红外额温枪方案用国产芯片CS1258
  红外额温枪方案芯片CS1258
  芯片特点
  输入
  -- 支持单端输入
  -- 支持组成多个差分输入对
  -- 支持输入电平移位功能
  PGA
  -- 1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选增益
  -- 高达 100Mohm 的等效输入阻抗
  BIM
  -- 支持 4/6/8 电极测量
  -- 支持 5K/10K/25K/50K/100K/250KHz 多档频率测量
  -- 支持阻抗绝对值和相角测量
  ADC
  -- 24 bit 分辨率
  -- 输出速率 10~1280Hz 8 档可选
  有效位:2.35V 参考、40Hz 速率、128 倍增益下 19.5bits 有效位
  LDO 及内部参考电压
  -- 自带 LDO,输出 2.35/2.45/2.8/3.0V 可选,精度±1%
  -- 自带低漂移基准,内部参考电压 2.048V 可选,精度±1%
  支持性能、普通、低功耗、休眠模式
  支持电压测量、温度测量、BIM 测量及手动测量模式,单命令切换
  低漂移片上时钟
  三线串行通讯
  应用场合
  桥式传感器
  四角平衡称重
  压力检测
  人体阻抗分析
  交流测脂
  芯片特点
  输入
  -- 支持单端输入
  -- 支持组成多个差分输入对
  -- 支持输入电平移位功能
  PGA
  BIM
  -- 支持 4/6/8 电极测量
  -- 支持阻抗绝对值和相角测量
  ADC
  -- 24 bit 分辨率
  LDO 及内部参考电压
  支持性能、普通、低功耗、休眠模式
  低漂移片上时钟
  三线串行通讯
页: [1]
查看完整版本: 开发红外额温枪方案用国产芯片CS1258
