jcky001 发表于 2021-8-17 15:58
采用云计算提高员工工作效率的10种方式
将业务迁移到云平台对于组织来说是一个巨大的决定,在对基础设施和工作方式进行任何类型的更改之前,组织需要权衡其优点和缺点。在组织中进行任何新变更的最终目标是提高投资回报率(ROI),这也与提高员工的效率和生产率成正比。  <span]根据过去十年进行的调查,很多组织表示赞成采用云计算,并认为他们从这一变化中受益。员工生产力以多种方式增加,如减少停机时间、提高沟通效率和协作。  以下是云计算使组织的员工提高工作效率的10个理由。  1减少停机时间<span]停机时机对组织来说是一场噩梦,每个人都希望获得高效的服务,并且看不到这场噩梦。云计算服务提供商专门组建了一个专门的团队来为客户提供顺畅的服务运营。技术支持团队确保以更快的速度响应问题。这些步骤有助于减少停机时间,从而有助于提高员工的工作效率。  2内部资源的最佳使用  为了提高组织的效率,云计算需要确保组织团队不会因日常任务而感受到更多的压力。相反,服务提供商认为团队专注于新策略和客户特定问题。因此,组织可以更有效地利用IT资源,并根据团队的专业知识划分任务。  3加强合作  <span]云计算最大的好处是易于访问。组织员工可以轻松地访问,他们可以随时随地从云平台中获取他们想要的任何内容。无论地点和时间如何,实时联系同事的特点使员工有工作自由。由于有效合作的增加,组织报告说生产率提高了400%!所以,这是一个相当大的数字!  4适应市场 客户在转移到云平台之后,能够使用最新的工具和特性。可扩展性的特征,特别是垂直自动扩展功能,引起了云计算行业的巨大变革。灵活性的提高使组织能够根据需要满足客户的繁重负载需求。拥有合适且省时的工具可以提高员工的工作效率。  5与当前系统集成<span]通常,大量的云计算平台可以轻松集成到不同的软件应用程序中。这种无缝集成为员工提供了各种好处,例如在工具之间切换而不是人工传递信息。工具之间的自动切换消耗更少的时间,并且很可能没有错误的。  6灾难恢复和预防 在某些情况下,可能会发生某种灾难并对组织造成严重破坏。这可能是由于在线威胁、恶意软件或勒索软件攻击造成的。云计算服务提供商提供的灾难恢复服务可以帮助组织应对此类危机情况。由于虚拟化,现在可以在数据中心轻松获得多个数据克隆。  7增加使用自有设备  <span]任何连接互联网的设备都有可能变成工作机器,具体取决于设备可以承担的负载和需要操作的功能。员工现在可以随时随地提高响应速度,从而提高生产力。8提高竞争力  经过研究,许多企业主表示他们已经在商业竞争中获得了竞争优势。实施云计算可以比其他竞争对手更快地利用机会。该技术为组织提供了速度和灵活性的能力。由于这种能力,中小企业很容易与大公司竞争。  9安全服务虚拟化 <span]随着越来越多的安全漏洞、勒索软件攻击和在线欺诈,更加需要一流的安全服务。此类攻击限制员工访问数据文件,停机时间会影响生产力。知名的云计算服务提供商拥有专门的安全服务,可以防止此类威胁,即使它们发生,也可以快速恢复。因此,这种安全即服务还可以提高组织的工作效率。  10有效处理大量数据  由于云计算,处理大量增加的数据变得非常顺利。员工可以在几分钟内对大数据进行分类、分析、构建、设计和组织。此外,数据,统计数据和分析可以在整个组织内轻松共享和访问,甚至可以快速实时地在组织的多个分支中进行共享和访问。这使得决策变得非常容易,因为减少了相同任务的错误和重复努力,导致浪费时间。  <span]总而言之,云计算提供了许多方法,有助于提高组织的生产力和效率,反过来又有助于提高员工的工作效率。
页: [1]
查看完整版本: 采用云计算提高员工工作效率的10种方式
