1602的lcd_write_command(0x80+0x40);这句程序不起作用是怎么回事?
lcd_write_command(0x80+0x40);这句程序为什么不起作用,在液晶上只显示第一行的hello#include"reg51.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcd_E=P2^7;
sbit lcd_RS=P2^6;
sbit lcd_RW=P2^5;
uchar code table[]="hello";
uchar code table1[]="nihao";
uchar i;
void delay(uint z)
uint y;
for(;z>0;z--)
for(y=110;y>0;y--);
void lcd_write_command(uchar com)
lcd_RS=0;
lcd_RW=0;
P0=com;
lcd_E=1;
lcd_E=0;
delay(1);
void lcd_write_data(uchar dat)
lcd_RS=1;
lcd_RW=0;
P0=dat;
lcd_E=1;
lcd_E=0;
delay(20);
void init()
lcd_E=0;
lcd_write_command(0x38);
lcd_write_command(0x0c);
lcd_write_command(0x06);
lcd_write_command(0x80);
delay(20);
void main()
init();
for(i=0;i<5;i++)
lcd_write_data(table);
delay(20);
for(i=0;i<5;i++)
lcd_write_data(table1);
delay(20);
while(1);
hardwar1602.h文件 硬件抽取层
作者:rankey 创建日期:2019.4.8 最后修改日期:2019.4.8
版本:1.0
如果没有定义 HARDWAR1602_H
先定义 HARDWAR1602_H,那么下一次编译到这个头文件的时候上一句条件不成立,
下面的内容就不会再编译了
#ifndef __HARDWAR1602_H__
#define __HARDWAR1602_H__
#include <reg51.H>
/*1602端口定义 */
#defineLCD_DATA P0 //LCD的数据口
#defineLCD1602_4PINS //使用4线制
sbit LCD1602_en = P2^5; //液晶的使能端
sbit LCD1602_RS = P2^6; //液晶的数据/命令选择端
sbit LCD1602_rw = P2^7; //读写选择端
#ifndefLCD1602_4PINS
sbit LCD_BUSY = LCD_DATA^7;//LCD忙信号位 STA7为0 则读写状态使能
#else
// sbit LCD_BUSY = LCD_DATA^7;
#endif
#endif
LCD1602.H文件 LCD1602的一些命令定义
版本:1.0
#ifndef __LCD1602_H__
#define __LCD1602_H__
#defineucharunsigned char
#defineuint unsigned int
//输入方式设置
#define LCD_AC_AUTO_INCREMENT 0x06 //数据读、写操作后,AC自动增一
#define LCD_AC_AUTO_DECREASE 0x04 //数据读、写操作后,AC自动减一
#define LCD_MOVE_ENABLE 0x05 //数据读、写操作,画面平移
#define LCD_MOVE_DISENABLE 0x04 //数据读、写操作,画面不动
//设置显示、光标及闪烁开、关
#define LCD_DISPLAY_ON 0x0C //显示开
#define LCD_DISPLAY_OFF 0x08 //显示关
#define LCD_CURSOR_ON 0x0A //光标显示
#define LCD_CURSOR_OFF 0x08 //光标不显示
#define LCD_CURSOR_BLINK_ON 0x09 //光标闪烁
#define LCD_CURSOR_BLINK_OFF 0x08 //光标不闪烁
//光标、画面移动,不影响DDRAM
#define LCD_LEFT_MOVE 0x18 //LCD显示左移一位
#define LCD_RIGHT_MOVE 0x1C //LCD显示右移一位
#define LCD_CURSOR_LEFT_MOVE 0x10 //光标左移一位
#define LCD_CURSOR_RIGHT_MOVE 0x14 //光标右移一位
//工作方式设置
#define LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE 0x38 //两行显示
#define LCD_DISPLAY_SINGLE_LINE 0x30 //单行显示
//void delayms(uchar);//延时函数
void lcd1602_init(void);//1602初始化函数
void lcd_write_data(uchar);
void lcd_write_CMD(uchar);
void lcd_check(void);
void lcd_display(uchar x,uchar y,uchar *db);
void LCD_cls(void); //LCD清屏
void delay1ms(); //延时1ms
void delay(unsigned char );//调用delay1ms(),实现延时若干ms,
//uchar BCD_Decimal(uchar bcd);
externuchar DEC;
//externucharcodedisp_table1;
externuint i;
extern uchar i_T_flag;
extern uint i_sec;
extern uint i_test;
#endif
#include "hardware1602.h"
#include "LCD1602.h"
uchar DEC={0,0,0,0,0};
uint i=0x0000;
uint i_test=0x0000;
void lcd1602_init()
lcd_write_CMD(0x38); //8位数据,双行显示,5*7点阵
delay(10); //延时10ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
lcd_write_CMD(LCD_AC_AUTO_INCREMENT|LCD_MOVE_DISENABLE);
delay(3); //延时3ms
lcd_write_CMD(LCD_DISPLAY_ON|LCD_CURSOR_OFF); //开启显示屏,不显示光标
delay(3);
lcd_write_CMD(LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE);//双行显示
delay(3);
LCD_cls(); //LCD清屏
#else
void lcd1602_init()
lcd_write_CMD(0x32);//将8位总线转为4位总线
delay(10);
lcd_write_CMD(0x28);//在四位线下的初始化
delay(5);
lcd_write_CMD(0x0c);//开显示不显示光标
delay(5);
lcd_write_CMD(0x06);//写一个指针加1
delay(5);
lcd_write_CMD(0x01);// LCD清屏
delay(5);
lcd_write_CMD(0x80);//设置数据指针起点
#endif
/**写命令操作*/
#ifndefLCD1602_4PINS //当没有定义这个LCD1602_4PINS时,即采用8线制
void lcd_write_CMD(uchar CMD_Data)
lcd_check();
LCD1602_en=0;
LCD1602_RS=0; //选择写命令模式
LCD1602_rw=0; //写,低电平有效write嘛!
LCD_DATA=CMD_Data; //输入指令码
// delay1ms(); //稍作延时,等待数据稳定
LCD1602_en=1; //使能给高脉冲,因初始化时,已经将LCD-EN置低
// delay1ms();
LCD1602_en=0; //使能端置0,完成高脉冲,发送数据
#else
LCD1602_en= 0;//使能
LCD1602_RS= 0;//选择写入命令模式
LCD1602_rw = 0;//选择写使能
LCD_DATA&=0x0f;// 清0 高4位
LCD_DATA|= (CMD_Data&0xf0); //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
// delay1ms();
LCD1602_en = 1;//写入时序
delay1ms();
LCD1602_en = 0;
CMD_Data= CMD_Data<<4; //低四位移到高四位
LCD_DATA &=0X0f; //清高四位
LCD_DATA |=CMD_Data&0xf0; //写低四位
// delay1ms();
delay1ms();
LCD1602_en = 0;
#endif
写数据操作
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:Data_U8(为字符常量)
void lcd_write_data(uchar Data_U8)// 输出一个字节数据到LCD
lcd_check();
LCD1602_RS=1; //写数据模式
LCD1602_rw=0; //选择写数据模式低电平有效
LCD1602_en=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
// 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
LCD_DATA=Data_U8; //输入数据值
// delay(2); //稍作延时,等待数据稳定
// delay(2);
LCD1602_en=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
#else
LCD1602_en = 0; //使能
LCD1602_RS = 1; //选择写入数据
LCD1602_rw = 0; //选择写入
LCD_DATA &=0x0f;//清0高4位
LCD_DATA |= Data_U8&0xf0; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
// delay1ms();
delay1ms();
LCD1602_en = 0;
Data_U8=Data_U8 << 4;//低4位移入高4位
LCD_DATA |= Data_U8&0xf0; //写入低四位
// delay1ms();
delay1ms();
LCD1602_en = 0;
#endif
对控制器读写前,执行读/写检测,确保STA7为0 即读写操作使能置0
检测LCD状态,看它是不是还在忙呢
根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
void lcd_check()
while(1)
LCD1602_en=0;
LCD1602_RS=0; //选择读状态
LCD1602_rw=1; //读数据状态,RW为1
LCD_DATA=0xff;//数据口的所有引脚都拉高
delay1ms();
LCD1602_en=1; //E=1,才允许读写
if(!LCD_BUSY)break;//若状态字STA的最高位为0,按位与运算后,跳出while
LCD1602_en=0; //读完了要关闭使能,防止液晶输出数据干扰总线
#endif
/**LCD1602的显示部分操作**/
void lcd_display(uchar x,uchar y,uchar *db)// //输出一个字符串到LCD的指定坐标
uchar adr;//字符显示的地址
if(y==0) //若显示在第1行
adr=x;
else //显示在第2行
adr=0x40+x;
lcd_write_CMD(adr|0x80); //设置数据地址指针,显示位置的确定方法规定为"80H+地址码adr"
while(*db!='\0') //只要没有写到字符串结束标志,就继续写
lcd_write_data(*db++); //逐个显示字符串
/***** LCD清屏******/
#ifndefLCD1602_4PINS //若没有宏定义LCD1602_4PINS,就执行LCD_cls();否则跳过
void LCD_cls(void)
lcd_check();
LCD1602_RS=0;
LCD1602_rw=0;
LCD1602_en=1;
LCD1602_en=0;
lcd_write_CMD(0x01); //显示清0,数据指针清0 清屏
#endif
函数功能:延时
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<5;i++)
for(j=0;j<2;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
页:
[1]
