关于三极管做恒流发烫严重的问题
这个电路我是从网上借鉴的,问题是搭建成功后,发现Q1这颗三极管,发热严重,尤其是在直流电加到12V及其以上的时候!很烫!查资料得到Q1的参数最大电流1A,最大电压1 60V想不明白,它为什么会很烫!
但是测量电流只有直流电压超过12V,上才会恒定在15--18mA。
希望大哥们指点迷津,这个问题怎么解决!
烫就想办法让他不烫呗 比如,装散热片,或者换个大封装的 恒流源总得有地方把能量消耗掉啊,加散热片吧 不烫你认为没有问题吗?!
如果想减小Q1功耗,必须在加大电压时适当加大R1,否则发烫时正确的。
18ma/10v压降情况下,10分钟就很热了,除非你加了足够大的散热措施。
这就是为什么现在很多“节能”的LED驱动芯片问世,就是为了在少发热的前提下完成“恒流”驱动。 老哥你这图是用左手画的吗 找恒流芯片做吧,现在哪还用这种分立元件来做 直流(Vcc)电压达到 12V 才能恒流 ?! jackyhuang1988 发表于 2021-8-26 16:11
芯片功率有限,
大功率还得加接三极管,
而且,恒流总有 吃重 的时候,恒流管的功耗会影响其他部份,所以,当前的恒流芯片,功率还是不能做得太大。 把R1换成450Ω的 R1太小了。。。。。 Q1上的电流是恒定的,那么电压越高功耗就越大,发热自然也越大了,可以把R1加大,降低Q1上的电压。
页:
[1]
