MCU损坏可能是什么原因?
本帖最后由 北海326 于 2021-8-19 15:04 编辑这是一个测量电池电量的产品,电池电压是30V左右,图中VCC = 10V。用4个LED灯表示电量4个档位。前段时间出了1000套,后面客户退回七八个坏机,经检查是MCU损坏,VCC管脚对地的电阻只有3-30欧姆,换一个芯片就正常工作。
用示波器看电源脚正常工作、上电的波形均正常,上电未发现尖峰脉冲。不确定客户那边是否进水,如果暂时排除进水的问题,电路上面有可能是什么原因?静电?
芯片是辉芒微的,用的很多,质量很稳定,从来没有遇到类似的情况。
可能是稳压芯片上电电压过冲,HT7XXX这种听说有这类问题;
D2并联个电容,减慢电源上升速度,可能能改善 如果P2连线长,或者可能有尖峰浪涌,IO加些保护 辉芒微单片机便宜,我也准备用,这个电路没看到有什么不妥的地方,除了C1的容值小了点,加大C1可以吸收开关产生的脉冲高电压,我之前遇到过MCU损坏这种情况,后来查出来的原因是手摸到DC-DC部分电路,导致DC输出过压,击穿MCU、IC等器件。 多半的电应力损坏。看看外部是否有高压过来,你AD采集电池电量是直接进IO吗? 本帖最后由 北海326 于 2021-8-19 15:10 编辑
感谢楼上各位回答。
我现在用的采样电路确实和原始样机不一样,样机的应用场景,最大电压是80V,我实际只用到了30V,所以我去掉了两个电阻。如下图:
DoDoTech 发表于 2021-8-19 14:13
多半的电应力损坏。看看外部是否有高压过来,你AD采集电池电量是直接进IO吗? ...
电源线约20cm。没有加保护。这个图纸借鉴了客户提供的样机设计。 楼主可以搜索:HT75XX系列上电过冲问题
HT输入电容前加大电阻,根据实际电流,确保稳压功能的前提下,电阻尽可能加大一点 HT75XX系列上电过冲问题,都20年了还没解决。 coody 发表于 2021-8-19 16:15
ST的78M05有没有这种坑? AD脚加TVS保护,这么大的电阻,手摸水汽都可能造成AD电压过高,样机用多个电阻,就是考虑这些问题不能同时发生 LDO输出端加一个假负载10几k或几十K,一个是给你输出端放电,在开关断开的时候给100Uf电容放电,一个可以抑制LDO上电瞬间的过冲电压。 coody 发表于 2021-8-19 16:15
我用过微盟的LDO,型号是ME6209,随便拿一个出来测试,都有这种问题,非常明显。合泰的据说后面解决了?我最近一直用合泰的倒没发现这种问题,可能跟我的输入电压低有关系,我一般是6V输入。只有这个产品是10V输入。 ESD可能性极小 本帖最后由 雪山飞狐D 于 2021-8-19 21:50 编辑
一般是ADC采样端保护不够,30V这个电压级别,一般分压电阻要在100K以上,并且注意爬电距离,用多个电阻串联增加距离,ADC端口用5V压敏电阻保护,可能测电池30V,开关有微量电感,接触的时候会有瞬时高压脉冲 北海326 发表于 2021-8-19 17:20
我用过微盟的LDO,型号是ME6209,随便拿一个出来测试,都有这种问题,非常明显。合泰的据说后面解决了? ...
你试下12V或15V输入,HT7533、7550可以24V输入的。 henangongda123 发表于 2021-8-19 16:22
ST的78M05有没有这种坑?
7805、78M08、78L05都没发现有这个坑。
