为什么我的CC2530关机后还一直发数据?
最近在搞CC2530串口接收但不知道怎么回事....关机后串口助手居然一直收到数据开机后,串口助手才没接收到数据,然后我发什么,它返回什么
我就不理解为什么CC2530关机了,串口助手一直有数据接收到?
纯文本查看 复制代码
#include <iocc2530.h>#include <string.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned char//定义控制灯的端口#define LED1 P1_0#define LED2 P1_1#define LED3 P0_4void initUART0(void);void InitialAD(void);void UartTX_Send_String(uchar *Data,int len);uchar Recdata="hello zigbee!\r\n";uchar RXTXflag = 1;uchar temp;uintdatanumber = 0;uintstringlen;/****************************************************************串口发送字符串函数****************************************************************/void UartTX_Send_String(uchar *Data,int len){int j;for(j=0;j<len;j++){ U0DBUF = *Data++; while(UTX0IF == 0); UTX0IF = 0;}}/****************************************************************初始化串口0函数****************************************************************/void initUART0(void){ CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为32MHZ晶振 while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定 CLKCONCMD &= ~0x47; //设置系统主时钟频率为32MHZ PERCFG = 0x00;//位置1 P0口 P0SEL = 0x0c;//P0用作串口 P2DIR &= ~0XC0; //P0优先作为UART0 U0CSR |= 0x80;//串口设置为UART方式 U0GCR |= 11; U0BAUD |= 216;//波特率设为115200 UTX0IF = 1; //UART0 TX中断标志初始置位1 U0CSR |= 0X40;//允许接收 IEN0 |= 0x84;//开总中断,接收中断}/****************************************************************主函数****************************************************************/void main(void){P1DIR = 0x03; //P1控制LEDLED1 = 1;LED2 = 1;//关LED LED3 = 1;initUART0(); stringlen = strlen((char *)Recdata);UartTX_Send_String(Recdata,stringlen); while(1){ if(RXTXflag == 1) //接收状态 { if( temp != 0) { LED2 = 0; //接收状态指示 if((temp!='#')&&(datanumber<50)) //’#‘被定义为结束字符,最多能接收50个字符 { Recdata = temp; } else { RXTXflag = 3; //进入发送状态 } if(datanumber == 50) RXTXflag = 3; temp= 0; } } if(RXTXflag == 3)//发送状态 { UartTX_Send_String("send:",5); LED1 = 0; //发送状态指示 U0CSR &= ~0x40;//不能收数 UartTX_Send_String(Recdata,datanumber); UartTX_Send_String("\r\n",2); U0CSR |= 0x40;//允许接收 RXTXflag = 1; //恢复到接收状态 datanumber = 0;//指针归0 LED1 = 1; //关发送指示 LED2 = 1; memset(Recdata, 0, sizeof(Recdata)); }}}/****************************************************************串口接收一个字符:一旦有数据从串口传至CC2530,则进入中断,将接收到的数据赋值给变量temp.****************************************************************/#pragma vector = URX0_VECTOR __interrupt void UART0_ISR(void) { URX0IF = 0;//清中断标志temp = U0DBUF; //U0DBUF=temp; datanumber = strlen(temp); }
是有电容存电了吧
页:
[1]
