linzhao789 发表于 2021-8-24 10:42
迅为RK3399开发板Qt实时时钟测试
QClock 测试资料在迅为网盘“iTOP-3399 开发板\iTOP-3399 开发板\02_iTOP-3399 开发资料汇总(不含光盘内容)\05_iTOP-3399 开发板 Qt 应用开发资料\3399 开发板 QT 测试-实时时钟”目录下,我们将要运行 QClock程序到开发板的 Qt 系统上。参考第二十六章节交叉编译 Qt 工程,下面我们采用命令行交叉编译 Qt 工程。
1 拷贝资料包里面的实例 QClock 到 Ubuntu,并解压。进入到 Qt 工程目录,如下图所示:
2 在 Qt 工程文件夹下使用 qmake 生成 Makefile,如下图所示:
3 执行 make 编译,如下图所示(输入 make clean 可以清除编译)
4 将生成的可执行文件 QClock 通过 U 盘或者 ssh 拷贝到开发板的/usr/local/目录下,如下图所示:
5 输入以下命令设置环境变量,如下图所示:
6 运行程序如下图所示:
./QClock -platform wayland-egl
屏幕显示如下图所示:
核心板参数
尺寸:6.5*5.5cm
高度:连同连接器在内0.26cm
CPU:Rockchip RK3399 28纳米HKMG制程 双核Cortex-A72 1.8/2.0GHz;四核Cortex-A53 1.4GHz
内存:2GB 双通道DDR3(4GB可选)
存储:16GB EMMC
电源管理:官方推荐RK808芯片
工作电压:3.3V供电
系统支持:Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统
接口:支持双USB3.0 Type-C接口;支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes );内置低功耗MCU;8路数字麦克风阵列输入
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
多媒体:支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps;1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
运行温度:0度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
应用范围:可广泛用于人脸识别设备、四轴飞行器、机器人、游戏终端、广告*/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百行业应用产品。
底板参数
尺寸:9cm*12cm
PCB板:4层
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
GPS模块:支持(选配)
SWITCH:电源开关
WIFI/BT:双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块
HDMI接口:1路 HDMI2.0输出接口
EDP LCD:1路
Type-C:1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能
MIPI_TX:1路
TF卡槽:1个
MIPI_TX/RX:1路
USB HOST:4路 USB2.0接口;1路 USB3.0接口;
SPDIF:光纤输出接口
串口:2路RS232串口
BUZZER:1个蜂鸣器
网口:1路千兆以太网(10/100/1000Mbps)
RTC:实时时钟
IRDA:1个
GPIO接口:20PIN,包括1路SPI和2路I2C
SIM卡槽:1个
LED:3个
PHONE:支持耳机输出
PCIE:PCIE M.2接口
MIC:支持MIC输入
陀螺仪:支持
按键:6个
电子罗盘:支持
4G模块:全网通(选配)
光线传感器:支持
CAMERA接口:CAMERA 1路、MIPI CAMERA 1路
页: [1]
查看完整版本: 迅为RK3399开发板Qt实时时钟测试
