SSD在存储服务器上的应用
SSD具有明显顺序和随机读写速度优势,不仅能够极大提升存储系统的使用性能,同时在系统优化方面也有影响,在存储系统中的应用形式为以下几种:(1)SSD在服务器上的应用这一方式是当前应用最为广泛的SSD部署方式,通过服务器与PCI-e卡联合部署的方式应用于存储系统当中。基于服务器的SSD就类似于对大量缓存概念的调用,无论是信息提供方式还是管理方式都表现出一定的相似性。这一应用过程中数据的存放地点为服务器内的SSD,有着时间花费少、部署难度低的优势。这一部署方式是SSD存储速度的集中体现,SAN网络设备的延迟问题不会在固态硬盘应用中出现。这一应用模式较为适用于大量数据的读取任务,而SSD的使用极大地改善了数据访问中的延迟问题,对存储系统性能优化而言是极大的进步。
(2)SSD在存储缓存上的应用上述应用形式在成本消耗方面较大,而基于存储缓存的SSD部署方式在成本消耗方面相对较低,通过对存储系统中SSD缓存的设置来提升整个存储系统的使用性能,这一方式在应用过程中不存在设备的兼容问题。基于存储缓存的SSD应用形式类似于在存储一端放置额外的一块DRAM,在缓存容量不断增加的同时也是对存储性能的优化过程。当前不少存储控制器都是封闭独立的系统,系统的缓存容量是固定不变的,因此设置SSD是增加缓存容量的有效途径。这一升级过程并非是对原有磁盘驱动器的替换过程,而是通过SSD的加入来扩展缓存容量,对数据信息存储显然是极为有利的。
(3)基于分层存储的SSD应用形式所谓的分层存储主要是从访问频率、容量以及性能和时间等指标出发,通过不同的存储方式实现对数据信息的存储,利用分层存储管理来促进存储客体的自动迁移,简单来说就是对资料的重要程度以及访问量等方面来实现对不同资料类型的划分,并存储至相对应的磁盘空间当中。数据分层实施过程中对数据信息进行自动分层操作,访问频繁的被分到储存空间中层次较高的部分,访问量少的被分配到存储空间中较低的部分,该种分配数据的方式也称为热数据(访问频率高)和冷数据(访问频率低)。基于分层存储的固态硬盘部署方式无论是在存储系统性能还是性价比方面都有相对的优势。
SSD在存储服务器上的应用上的弊端有哪些 一方面是价格,一方面是数据存储吧,预算足够的话问题不大
页:
[1]
