gaochy1126 发表于 2021-8-24 20:17
pcb设计特殊布线的画法与技巧!
AD 布蛇形线方法Tool 里选 Interactive length tuning 要先布好线再改成蛇形, 这里用的是布线时直接走蛇形: 先 P->T 布线, 再 Shift + A 切换成蛇形走线https://www.pianshen.com/images/867/a9d2813dff1fbb92829511d61a1ee7bb.png
按 Tab 可设置属性, 类型了选用圆弧,Max Amplitude 设置最大的振幅 ,Gap 就是间隔(不知这么翻译对不) ,下面左边是振幅增量, 右边是间隔增量。
https://www.pianshen.com/images/688/c46ce2de880cf52f6d01b963f5baaf38.png
然后开始布线
https://www.pianshen.com/images/106/a57cb0a764c73358074c10eb68ce44ea.png
https://www.pianshen.com/images/626/027e0ba52bc197a454f80f14b95df862.png
让边缘变"圆" - 按快捷键 “2”, 就会增大弧的半径, 增到最大就是 两个 1/4 的弧直连 就是一个 180度的半圆了 快捷键 “,” “.” 可以调节振幅
https://www.pianshen.com/images/661/177dbab551f54bb7f2d9af577a9c299d.png
要是不记得快捷键, 没关系, 随时按 “`” 可以显示当前支持的操作
https://www.pianshen.com/images/984/42da42ce597842bb296a8f92b1e13528.png
可以看到网络的长度, 还不止一个地方哟
https://www.pianshen.com/images/215/6246cc3a1b6647f68856bf7cfa226d77.png
等长可使用调节器完成等长布线大电流走线中去除阻焊层
https://www.pianshen.com/images/665/66c265ae5c4f97030bf20cee1f79d641.png
https://www.pianshen.com/images/439/348ed354ec2f71cd890877c1889d0d1f.png
这里要注意的两点,首先 Paste 层才是真正的喷锡层,但是默认走线上是有阻焊层的,所以单单使 用Paste,是没用的,故需要使用 Solder,此层中划出的部分是没有阻焊的,故可使用 Paste+Solder 的方法达到喷锡线的绘制,若板上本来就有走线,可直接使用对应层的 Solder 进行开窗。
https://www.pianshen.com/images/761/5211374fd2d17923550e215400aa93b9.png
总线画法Altium Designer 支持多条网络同时布线,布线可以起始于焊盘也可以起始于线路开端。按住 shift键选择多个网络,或者用鼠标框选多个网络,选择菜单命令 PLACE >> Interactive Multi-Routing 再单击布线工具栏上的总线布线工具,既可以开始总线布线,在布线过程中可以放置过孔,切换直线层,可以按逗号,和句号。分支线间距进行调整。
https://www.pianshen.com/images/485/05fe4ac002118583e9089841105f7245.png
期间按 2 可加过孔,L 可设换层~
从原理图到PCB
https://www.pianshen.com/images/315/dad508599e5ca1ac24c8842ba0fbbfab.png
在原理图中用鼠标框选一块电路或选中若干个器件,按 T—>S,就能马上切换到 PCB 中,同步选中那些器件
https://www.pianshen.com/images/489/b4d2804b966c24a8198c4d7a8ce445e9.png
走线中换层、操作过孔、操作走线
https://www.pianshen.com/images/322/2ced7ed397e43a2d9d69c59e4e33f222.png
https://www.pianshen.com/images/796/b3b06b74d86e189f85f0e0ef1c5fb5cc.png
走线推挤与连线方式快速设置
https://www.pianshen.com/images/190/39fd3c20b362985311a5b44cea8bf15e.png
https://www.pianshen.com/images/53/1c321e898e4ec5cbd04a8737fbd67775.png
https://www.pianshen.com/images/726/20d083515735dab46f1de58b629c4cc6.png
gaochy1126 发表于 2021-8-24 20:18
简易图元的PCB黏贴图元文件的粘贴让机械层设计文档的生成更容易完成,通过使用习惯的与 Windows 相同的粘贴命令(Ctrl+V),任何来自剪贴板中的图元文件都可以粘贴到 PCB 编辑中。图元文件可以是直线、弧线、简单的填充和 True Type 文本,任何导入的数据将被放置在当前层
https://www.pianshen.com/images/151/3c6f7af4167319e1dd9ed71910227597.png
从 Word 或 Excel 中拷贝数据到 PCB 中支持的图元文件包括位图,线,圆弧,简单填充和 true type 文字,允许您简单的粘贴 **s 和其他图形。复杂图元(**)PCB制作
https://www.pianshen.com/images/930/0a69063bad30766c3545a7cd269b6942.png
https://www.pianshen.com/images/714/d38d1ba7f48cd0ce0b7c64dd39ee15da.png
https://www.pianshen.com/images/997/a186057ebcd9091bc94583163499199d.png
栅格设置与捕获在 Altium Designer 中可视化网格和电气网格可以按捕获网格的倍数来设置(Design>>Board Options)。
https://www.pianshen.com/images/814/34a44764af955ba36836e9691e650d0e.png
丝印文字反色输出及位置设置PCB 编辑中增添了新的有效字符串属性框选项,新的选项可以为使用了 True Type 字体的反转文本定义不同矩形边界范围,而不是如原来使用反转文本本身的边界。
https://www.pianshen.com/images/526/ca41150f9bcf09e0f7b5e15de16b088e.png
反转尺寸(宽度/高度):设置反转文本矩形框的宽度和高度
版面调整:定义文本框中文字的相对位置
反转文字的偏移:定义反转文字相对矩形框的偏移量
https://www.pianshen.com/images/230/ea3d0d628d0b931aeb52eca56d600dee.png
各种~多边形填充使用以选择对象定义多边形形状功能使得用外部资源(如 DXF、AutoCAD 等)来创建公司 **s 或多边形非常容易。多边形形状的定义分两步:首先从菜单 Tools>>Polygon Pours>>Define From selected objects定义多边形区域,然后右键点击多边形填充区域并从弹出菜单上选择’属性’选项,就可以在对话框中设置填充模式了。
https://www.pianshen.com/images/946/814360f40b13a2b72ff82f7d7810d932.png
PCB中高亮选中网络
https://www.pianshen.com/images/302/f8f923cd592ec45402dc6bce6da627a6.png
https://www.pianshen.com/images/499/d65e249c5b88550e5bc9d5af8414affb.png
单层操作与定制操作对于纷乱的器件布局,已经很是麻烦如果要在混乱中走线,实属不易,在 AD 中可以使用 shift+s 解决这一问题(PCB 编辑状态下):
https://www.pianshen.com/images/541/b8770d71cfb20013606a131be95dafe5.png
另外从网上学会了定制方法,开始比较麻烦,但是学会了会很实用
https://www.pianshen.com/images/915/252039eb1fe8d2ae10486ee55673c01b.png
方法是:
https://www.pianshen.com/images/25/d57ab5d99105cb37c0767afca0b335c1.png
https://www.pianshen.com/images/977/449caf80a17146cbe55eb42e90fb5b71.png
https://www.pianshen.com/images/244/d264115cfdb768a5ea81068f3242532c.png
只操作顶层走线的表达式为:
expr=IsTrack and OnTopLayer|mask=True|apply=True
只操作底层走线的表达式为:
expr=IsTrack and OnBottomLayer|mask=True|apply=True
只操作电气走线的表达式为:
expr=IsTrack and IsElectrical|mask=True|apply=True
只操作过孔的表达式为:expr=IsVia|mask=True|apply=True
只操作顶层元件的表达式为:
expr=IsComponent and OnTopLayer|mask=True|apply=True
https://www.pianshen.com/images/660/bca0068059847ece269f75f97bfdf074.png
订制若干种过孔尺寸,以小键盘区的数字键做快捷键,3 表示 0.3 孔径的过孔、4 表示 0.4 孔径的快捷键5…………,这样你想用任一种尺寸的过孔,都可以很方便地调出来。我知道 AltiumDesigner 本身可以通过快捷键“shift+v”在走线过程中调用你填写好的各种尺寸过孔,但我单独放置过孔,要想改尺寸的话,要按 Tab 键后改写过孔尺寸的数据,非常麻烦。改用下面的方法:
https://www.pianshen.com/images/71/081c6611fde65fac0b5c73c6ca5a5747.png
https://www.pianshen.com/images/177/86a857533f1fd237737610cb17b10491.png
本来 Altium 放置过孔默认用快捷键“P”+“V”,我现在用小键盘区的“.”来实现同样的功能:
https://www.pianshen.com/images/322/0cae705e8b5ffaf63bb574606c9583aa.png
多层线的操作有些人问这样的线是怎么画出来的:
https://www.pianshen.com/images/917/2c69a76ec8efb122c983aecf5fc77ca5.png
答:一根根画出来的。如 何 设 置 才 可 以 使 线 重 叠 ? Preferences 、 PCB Editor , Interactive Routing ,Interactive Routing Options,Automatically Remove Loops 选项取消即可
https://www.pianshen.com/images/690/878d9d1a4eefc50f5e95bd62706204da.png
不一根根画的话也可以,Place - Region,放一个多边形区域即可,不过要小心哦,不会自己添加网路的。会变绿。走线切片的操作
https://www.pianshen.com/images/170/5580d7fcba382ce0aa4e49d9918f7c32.png
https://www.pianshen.com/images/165/ceaa3c9e8ed961120a6a5d009426bb7d.png
https://www.pianshen.com/images/301/ea9e723a3317fe02490eed88f57be0f5.png
gaochy1126 发表于 2021-8-24 20:19
对等差分线的设置与走线很多新手会听到“差分线”,其实说起差分线并不难,只是布线方式而已,比起之前说过的等长线,要容易的多,不过设置起来有一定规则:放 置 元 件 和 绘 制 差 分 对 信 号 。 差 分 对 命 名 规 则 是 名 称 相 同 , 后 缀 分 别 标 以 _P 和 _N 。 再 选 择Place\directives\differential pairs, 放置差分对符号。
https://www.pianshen.com/images/403/3d2b50144cc4398641f7f68298be4363.png
更新至 PCB 后
https://www.pianshen.com/images/85/56587998a9f996e727a921bbed98ead5.png
这样就好啦~
https://www.pianshen.com/images/766/63c4e6ae300ca5fe080720b0c9d4e4fe.png
页: [1]
查看完整版本: pcb设计特殊布线的画法与技巧!
