SWdianzi 发表于 2021-8-26 18:26
ZCC6016单路触摸驱动替代RH6016
1、 简介:ZCC6016是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。ZCC6016可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。ZCC6016内置高精度稳压、上电复位、低压复位、硬件去抖、环境自适应算法等多种有效措施,大大提高自身抗干扰性能。ZCC6016可通过外部引脚配置成多种工作模式,可广泛应用于灯光控制、电子玩具、消费电子、家用电器等产品中。2 特点:•工作电压:2.4V~5.5V•待机平均电流小于 10uA@3.0V· •上电0.5s快速初始化· •自适应功能,可快速应对先上电后覆盖介质、触摸上电等类似应用场景· •可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能· •芯片内置去抖动电路,有效防止由外部噪声干扰导致的误动作· •可设置高/低电平有效输出、同步/保持模式、最大开启时间· •ZCC6016D,NMOS开漏输出· •ZCC6016C,CMOS输出•封装形式:SOT23-
页: [1]
查看完整版本: ZCC6016单路触摸驱动替代RH6016
