[经验] 基于迅为iMX6ULL开发板 Debian文件系统的构建
硬件平台:迅为imx6ULL开发板[*]安装Qumu和Debootstrap
由于我们是在Ubuntu上构建的debian的文件系统,所以安装这俩个工具我们直接使用apt-get命令即可。命令如下:
apt-get install binfmt-support qemu qemu-user-static debootstrap如图 1.1所示:
2.抽取Debain文件系统
抽取文件系统我们使用的是debootstrap命令,我们执行以下命令即可从debian下载源中获取到文件系统:debootstrap --arch=armhf --foreign buster root https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/命令参数解析:arch 指定了CPU 架构buster 是debian 版本号。目前最新为10foreign:在与主机架构不相同时需要指定此参数,仅做初始化的解包root:要存放文件系统的文件夹https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/是下载源如图 2.1所示:
抽取时间比较长,大概10分钟左右,大家耐心等待,抽取成功可以看到linux的目录树,如图 2.2所示,如果大家抽取失败,可以多抽取几次,或者换个网络:
3 完善文件系统
完善文件系统这里我们要使用到qemu,为什么要用qemu呢,因为我们现在是在X86虚拟机上操作,不能完善arm的文件系统,所以我们要用qemu来模拟arm的环境。(1) 复制 qemu-arm-static 到刚构建的基本系统中,使用命令cp /usr/bin/qemu-arm-staticroot/usr/bin如图 3.1 所示
(2) 初始化文件系统执行命令:DEBIAN_FRONTEND=noninteractive DEBCONF_NONINTERACTIVE_SEEN=true LC_ALL=C LANGUAGE=C chroot root debootstrap/debootstrap --second-stage这个命令会初始化文件系统,如图 3.2所示:
大概需要20分钟左右,大家耐心等待即可。初始化成功如图 3.3所示:
(3)使用命令 chroot root,进到我们初始化好的文件系统,如图 3.4所示:
(4)使用命令创建以下内容,echo "proc /proc proc defaults 0 0" >> etc/fstabmkdir -p usr/share/man/man1/mknod dev/console c 5 1如图 3.5所示:
(5) 更新下载源,使用命令
vi /etc/apt/sources.list打开source.list文件,然后把里面的内容替换成以下内容,deb http://mirrors.ustc.edu.cn/debian stable main contrib non-free# deb-src http://mirrors.ustc.edu.cn/debian stable main contrib non-freedeb http://mirrors.ustc.edu.cn/debian stable-updates main contrib non-free# deb-src http://mirrors.ustc.edu.cn/debian stable-updates main contrib non-free
# deb http://mirrors.ustc.edu.cn/debian stable-proposed-updates main contrib non-free# deb-src http://mirrors.ustc.edu.cn/debian stable-proposed-updates main contrib non-free然后保存退出,使用命令apt-get update更下源,如图 3.6所示:
(6) 使用命令apt-get install vim安装vim软件,如图 3.7所示:
(7)创建一个新的用户,使用命令adduser user,然是输入密码,密码为topeet,如图3.8所示:
(8) 设置root密码,使用命令passwd root,密码为topeet,如图 3.9所示:
(9) 设置以太网,输入以下命令:
echo "auto eth0" > /etc/network/inteRFaces.d/eth0echo "iface eth0 inet dhcp" >> /etc/network/interfaces.d/eth0如图 3.10所示:
(10) 因为ull的性能比较弱,所以我们就不安装桌面了,直接使用exit退出qemu环境即可,如图 3.11所示
4打包文件系统进到debian文件系统目录。直接使用命令tar -cjf rootfs.tar.bz2./* 即可,如图 4.1所示:
5烧写验证
把我们打包好的这个文件系统放到烧写器里面,其他的镜像使用原来的即可,只需要替换文件系统,然后烧写测试,启动成功如下图(没有界面)所示:
转自:http://topeetboard.com关注公众号“迅为电子”,了解更多干货内容
页:
[1]
