西城微科方案 发表于 2021-9-2 14:27
什么是脂肪秤?介绍脂肪秤方案功能。
  身体从食物中摄取能量,多余的部分会以脂肪的形式储存起来。体脂率是指人体内脂肪重量在人体总体重中所占的比例,简单来说就是人体内含有的脂肪量的多少。体脂是判断身体是否肥胖的标准,肥胖会提高罹患各种疾病的风险。例如,高血压、糖尿病、高血脂等。生活中常用体脂率来分析一个人是偏瘦、正常、超重还是肥胖。而作为体脂秤,其功能的强大在于,脂肪秤能够直接检测出人体脂肪含量,通过核心算法来检测出人的体脂率,对比正常人群的体脂率,来为用户制定推荐适量的饮食和适当的运动,达到降低体脂率,维护身体健康的目的
  脂肪秤上通常有几组电极,在测量体脂时向全身发送微弱的电脉冲,脉冲遇到来自不同组织和物质的阻力或“阻抗”。脂肪比肌肉或水的电阻更大,因此,更高的阻力值导致计算更高的体脂百分比。
  而西城微今天分享的脂肪秤方案带有正常称重功能、支持两个单位kg、 Ib、低电提示、过载提示、自动归零、背光模式等功能。工作电压为2.4V~3.6V供电。单位和显示分度支持kg/lb这两个单位值,对应对应的分度值为0.1kg、0.2lb,拨动开关改变单位。
  脂肪秤方案功能参数说明:
  开机方式:上秤自动开机,用户开机重量为5.0kg+0.1kg,若低于此重量,则不开机。
  单位和显示分度:支持两个单位kg、Ib, 对应的分度值为0.1kg、0.2lb,拨动开关改变单位。
  称重范围:3.0kg ~ 151.0kg
  工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
  标定模式:三点标定,分别是50kg, 100kg 和150kg(操作说明:三短一长按键操作,进入标定模式)。
  低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo"后自动关机。
  过载提示:当称重值大于151.0kg时, LCD将会显示”Err",脂肪率超范围显示: "Err1"。
  自动关机时间:10±2s(不稳定状态下20±2s强制关机)
  开机显示:开机全显后,开机显示默认kg单位,若用切换过单位关键,沿用上一次显示。
  温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C相对湿度:≤90%。
  工作电压:2.4V ~ 3.6V
  背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背灭
页: [1]
查看完整版本: 什么是脂肪秤?介绍脂肪秤方案功能。
