星辰大海大星 发表于 2021-9-2 17:04
有害气体在线监测数采仪
    环保数采仪,有害气体在线监测核心设备,数采仪作为前端和云的交互纽带,完成气体监测传感器的数据采集上报工作,并执行上位机命令,气体泄漏及时发布告警信息,多级联动远程启动排通风设备,相关人员可通过控制中心、移动端、app、短信等多渠道远程监控,实现有害气体监测工作的高效、智能、安全监控。           有害气体在线监测数采仪功能  1、WAN/LAN、RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求;  2、各种污染治理设备工作状态监测、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制。  3、通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等。  4、大空间数据存储,可存储10年以上的采集数据。  5、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;  6、支持视频数据的采集和上传;  7、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;  8、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级;  9、接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;  10、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;  11、三级看门狗检测机制,采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。  12、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF卡;  13、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能);  14、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。  15、符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。  有害气体在线监测数采仪应用  计讯物联环保数采仪广泛应用于工厂、气站、燃气厂、石油化工、煤炭、养殖场等需要气体监测的场所中。
页: [1]
查看完整版本: 有害气体在线监测数采仪
