国产替代进口:雅特力AT32F403ZGT6取代STM32F103VET6
#申请原创#由于疫情STM32被炒上天了。原来二十元芯片炒到几百元,还的等货。
原来板子用的STM32:这片子被吵到300元还供货不稳定。采用雅特力雅特力AT32F403ZGT6取代STM32F103VET6完全OK,感谢国产!使得产品更稳定。
AT32F403ZGT6取代STM32F103VET6相同点:
1) 管脚定义PIN to PIN 兼容:相同封装管脚定义相同。为扩增的外设作管脚复用定义延伸,电源 VSS 晶振都相同。更换上去就可以了。
2) 寻址空间:内存与寄存器逻辑地址相同。扩增的外设占用SXX32保留空间
3) 编译工具:完全相同,例如Keil, IAR
不同点:AT32F403ZGT6比STM32F103VET6更高,更快,更强!主频240M,所有,哪些对时序敏感的要做延时兼容。
替换步骤:
1,步骤一:解焊SXX32F103,换成AT32F403对应型号
2,keiL添加:Keil.AT32F4xx_DFP.1.3.7.pack
3,startup_stm32f10x_atf403a.s替换AT32标准库(BSP)模板建立 参见附件文档 “AT32F4xx标准库BSP&Pack应用指南”
完美替换!
AT32F403A 兼容性解析:
时钟处理:系统时钟源采用HSE, 为了确保量产稳定性, 请修改时钟初始化源代码, 方法如下:打开 system_at32f4xx.c 找到当前的系统时钟频率配置函数,如 168MHz 函数:static void SetSysClockTo168(void)然后按如下方式配置自动顺滑频率切换功能。
/* Wait till PLL is ready */
while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
*((unsigned int *)0x40021054) |= (0x30);// 开启自动滑顺频率切换功能
/* Select PLL as system clock source */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
//此时不需再等待 200us
*((unsigned int *)0x40021054) &=~ (0x30); //关闭自动滑顺频率切换功能BSP工程替换:
内部温度传感器存在差异:
描述:AT32F403A 温度传感器为正温度系数,SXX32F103 为负温度系数
解决方法:
按照数据手册中的值并利用下列公式得出温度:
温度(℃) = {(V25 - VSENSE) / Avg_Slope} + 25
这里:V25 = VSENSE 在 25°C 时的数值
Avg_Slope = 温度与 VSENSE 曲线的平均斜率 (单位为 mV/℃).
V25 和 Avg_Slope 必须根据数据手册中的典型值参与运算, AT32F403A 与 SXX32F103 不同。
ADC 要求较长的采样时间
描述:ADC 采样电路为适应采样率提升至 2Msps,内部等效 RADC 和 CADC值较大,要求较长的采样时
间。特别在 ADC 输入源阻抗较大时,需满足足够的采样时间以获得准确的转换数据并消除不同
ADC 输入通道转换时的 cross-talk。
解决方法:
使用时若遇到转换值不如预期,可先尝试设置采样时间至最大 239.5 个 ADC 时钟,再逐步减小
采样时间至合适设置。若可接受较长采样间隔,在不同通道转换间插入 VREFINT 转换也有让转换
数据准确的效果
@21小跑堂 @21小跑堂 @21小跑堂 @21小跑堂 "不同点:AT32F403ZGT6比STM32F103VET6更高,更快,更强!主频240M" -- 403 和 403A作者都弄不清楚,麻烦看清楚说明书,再来讲这些有的没的 xqp1984 发表于 2021-9-4 12:34
"不同点:AT32F403ZGT6比STM32F103VET6更高,更快,更强!主频240M" -- 403 和 403A作者都弄不清楚,麻 ...
雅特力科技AT32F403A,A带 Advance 系列,主推型号403已经没有了。 ZG怎么会和VE兼容? 就是啊楼主是不是写错了,V系列只能和V系列兼容,都是100脚。 微微的问一下,原来STM32F103VET6的bin能下再到AT32F403ZGT6里么?程序能正常远行么? IO兼容还是很容易做到的 终于找到你了。
哈啊哈! 完美代替,nice 这个可以完美的替换,楼主是高手,很棒。
关键 也不好买啊 启动时间,唤醒时间太长,系统的实时响应性能AT32较差 这么厉害,跟gd很像 liaotian001 发表于 2021-9-11 23:14
当然,也有优点嘛,自己的项目满足就行。 疫情过后。ST还能回归吗。好像认识的同行基本上都在搞国产替代 那么,哪里才能买得到呢? zg和VE管脚一样的?
页:
[1]
