禾川兴i 发表于 2021-9-6 11:10
PS176.PD转HDMI芯片封装以及特性简介
PS176是一个显示端口™ (DP)至HDMI™ 2.0视频接口转换器适用于需要视频协议转换的电缆适配器、电视接收器、监视器和其他应用。它将接受任何显示端口输入格式,包括DP 1.1a、dp1.2a、dp1.3或dp1.4。它可以输出传统的HDMI和DVI视频模式以及HDMI2.0格式。HDMI 2被支持到允许的最大TMDS日期速率为6Gb/s,使得4K 超高画质的视频以每秒24位的4:4:4视频模式每秒60帧的速度播放。
PS176可提供实现由一个使用内部SPI ROM进行自动配置和微代码的集成微处理器。SPI ROM可以通过显示端口辅助通道或设备I2C输入设备进行实时更新。系统控制可通过I2C从机输入,I2C主接口可用于外部EDID和扩展功能。皆支持HDCO 1.4及HDCP 2.2内容保护协议及必要的HDCP再生功能,包括HDCP中继器功能,集成了HDCP 接收或者发送功能。
PS176 主要特性
集成显示端口接收器和HDMI 2.0发射器,用于视频格式转换
支持60Hz帧速率下高达4096 x 2160的显示分辨率,24位彩色和4:4:4彩色采样,使用HBR2(5.4Gbps)数 据速率下的4通 道DP 1.2a、DP 1.3或DP 1.4输入
抖动消除锁相环提供稳定的HDMI输出信号,还保有兼容性余裕
HDCP 1.4和HDCP 2.3中继器功能集中在芯片一个脚位上
内部具有画面4:4:4/4:2:2到画面4:2:0的转换能力
包括带内部SPI ROM的片上微处理器
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
低功耗
内部晶体振荡器,支持外部晶体或参考时钟
静电放电:HBM 7kV
48针6x6mm QFN封装,RoHS无卤
需要详细原理图以及简介可在下方留言获得
页: [1]
查看完整版本: PS176.PD转HDMI芯片封装以及特性简介
